ako na zadne repro espero
su tam diery na repro ale co tam vojde?tak som sa rozhodol kupit ovaly ale teraz sa rozhodujem ako tu dieru vyrezat.skusal som to pilkou ale hned ma to preslo asi skusim navrtat dierky asi milion a tak.ako ste to robili vy?
NO TIE STIKACKY NIE SU OD VECI JA SOM TO ZACAL PILKOU NA PLECH A SKRBNUL SOM FOLIU NA ZADNOM OKNE ...SOM HRESIL JAK POHAN ....
Ja som sice nedaval ovaly, ale zvacsoval som tie diery asi o 1-1,5 cm. Pouzil som klasicku uhlovu brusku s brusnym kotucom 125 mm. A je to super
Mne nic nezhorelo ani som nic neposkriabal, treba vediet ako nato....bobal píše:ja si ale myslym ze ty nuzky jsou nejlepsi.neschori ti auto nerozbijes okno ani ho neposkrabes.a krasne si po sobe uklidis kousky plechu.a mas hotovo.daval jsem tam 180 od dexona
Staci podlozit nejaku podlozku
nechapem jak bez uprav ked diera mala a repro velke sak ich musis dat zvrchu jak ich tam zapustis?
- Rumcajz
sijarastikk11 píše:nechapem jak bez uprav ked diera mala a repro velke sak ich musis dat zvrchu jak ich tam zapustis?
... ja urobil.. viď tému NEW music
cao
Omega MV6 ... no coment ...
rastik11 -> bez uprav kasne. Pod repro som dal asi 1.5cm hrube kruzky z lepenej dyhy (jediny material ktory som mal k dispozicii). A kedze kos repra sa zuzuje tak 1.5cm od najsirsej casti kosa uz ma dostatocne maly priemer na to aby sa nedotykali okraje origo diery v kufri a dokonca ani pruziny ktora otvara kufor. Plechove kose sa navyse zuzuju prudsie nez hlinikovy kos takze teoreticky nepotrebuju az taku vysoku podlozku, dokonca by sa mohli vojst aj ovaly. Mne to vyslo asi tak, ze od skla je okraj krycej mriezky (mriezky mam z reprakov macaudio, ine som nezohnal a povodne sa mi zdali nizke, aj ked mozno by stacili) asi 1cm a pri zakladani repra treba trochu opatrnosti aby sa nebrinklo o sklo, ale aj ked sa stalo folii to nijako neublizilo.
no skusim cez weekendppp píše:rastik11 -> bez uprav kasne. Pod repro som dal asi 1.5cm hrube kruzky z lepenej dyhy (jediny material ktory som mal k dispozicii). A kedze kos repra sa zuzuje tak 1.5cm od najsirsej casti kosa uz ma dostatocne maly priemer na to aby sa nedotykali okraje origo diery v kufri a dokonca ani pruziny ktora otvara kufor. Plechove kose sa navyse zuzuju prudsie nez hlinikovy kos takze teoreticky nepotrebuju az taku vysoku podlozku, dokonca by sa mohli vojst aj ovaly. Mne to vyslo asi tak, ze od skla je okraj krycej mriezky (mriezky mam z reprakov macaudio, ine som nezohnal a povodne sa mi zdali nizke, aj ked mozno by stacili) asi 1cm a pri zakladani repra treba trochu opatrnosti aby sa nebrinklo o sklo, ale aj ked sa stalo folii to nijako neublizilo.
rastikk11 -> potom nahod fotky. Ja som sem dal sice fotky akurat ze az po montazi. Najdes ich bude v galerii alebo cez temu v autohifi ktoru som zalozil. Vidno tam akurat to, ze tie repra su zospodu v otvoroch dost utopoene, takze kos reproduktora v kufri zavadzia minimalne. Vlastne spodky kosov su na urovni toho ohybu plechu, takze vobec nevadia pri lisovani batoziny do kufra
musel som vrtat diery lebo repro nesadlo ani po 5 cm podlozke teraz uz len podlozky vyrezat a sup ich tam.
