Servisni manual Evanda
Re: Servisni manual Evanda
hladolef píše:http://chevy.mrmax.dp.ua/EN/documents/E ... _0.en.html
Diky za info, sú tam dobre informácie. Dnes som dal menit gulove čapy na Evande, len muusim čakat 2 dni na dodanie sučiastok. To je sila...
ešte raz dik za info!
Jozef
Prajem všetkým štastné km.......Jozef !
Š1202,Š1000,Š100,Š110R,Š105,Š120,Seat133,F -Granada,Citroen BX,D-NUBIRA, t.č.D-EVANDA,T-Avensis,Š-Fabia
Jak dlouho uz mas Evandu, ze menis gulove cepy.(kolik uz mas na ni najeto)
Ahoj, mám ju od 04-2003-hned ako ju predstavili na SK trhu, bola prva predaná v Blave. Mám na nej cca 110 000km, a dal som ju na kontrolu pre STK po 4.och rokoch a volali mi, že su vybite gulaky. Vieš hodne jazdim po Blave tak to asi je citit. Ale aj tak sa mi zda , že je to moc skoro. Pred tým som mal Nubiru combi1,6 a tam sam najazdil cca 170 000 a to nebolo take ....Tam som menil stabilizačne tyčky a boloOK. A TY?hladolef píše:Jak dlouho uz mas Evandu, ze menis gulove cepy.(kolik uz mas na ni najeto)
Jozef
Ahoj,moje Evanda je posledni model co byl vyroben 03.20006,nemam moc najeto 12 000km.
Myslim si ze na ni ty gulove cepy nevibiji,tim ze je nize polozena,tak je to takove tvrde.
Jedine jak jsem plne zatizen tak se s ni dobre jede.
Zdravi Josef.
Zdravi Josef.
To máš pravdu, inak som spokojný-peha- píše:Hošani pozerám že guláky sú slabinka na Evandičke lebo obaja kamoši ich už menili a obe sú 2 ročné ale zasa inak nemajú žiadne problémi a sú maximálne spokojný lebo EVANDA je koráb a spolahlivý tak nech vám slúžia no a až mna bude čakať výmena tak už mám vybráno![]()
Ahoj. Jozef
Ahoj Josefe, vidim, že si si vybral ten posledný kusok, čo už dávali so 16-kami kolami, a aj dažďový senzor. Pokiaľ viem ....Máš tam aj tempomat?hladolef píše:Ahoj,moje Evanda je posledni model co byl vyroben 03.20006,nemam moc najeto 12 000km.
Zdravi Josef.
mne sa páčila aj s automatom, ale ......
ahoj. Jozef
Koutníkova 224/10
Hradec Králové 16 - 503 01
Odpovědný vedoucí
p. Karel Hnízdo
telefon: 774 218 271
autoservis@pracharna.cz
Provozní doba:
Pondělí-Pátek 8:00 - 16:00
Úvod >> Výměny kloubů a čepů
Autoservis Prachárna - Výměny kloubů a čepů
Častým problémem v České republice je mechanické poškození kloubů a čepů. Nekvalitní vozovky se podepíší na těchto dílech dříve než je zvykem např. ve vyspělých zemích na západ od nás. Nepodceňujte proto tyto mechanické závady.
Tak to mne tak brzo neceka.
To máš pravdu, veľa záleží na kvalite ciest a samozrejme na pozornosti vodiča. Ale ako si poznamenal, ešte máš čas, však máš "krásku "ešte v "zábehu"
A ten chip tunning moc nemusím, keby to bolo tak jednoduché, tak by to robili asi aj v Daewooservise na požiadanie. To, že Ti rozhasí nastavenie jednotky je dost veľké riziko...
Ahoj,Jozef
Ahoj,Jozef
Podla diskusie vidim ze v Bratislave je asi najviac Evand na Slovensku. Moja je vyrobena 10/2004 a mam najazdene asi 40000 km. Dufam ze tie gulove capy vydrzia este nejakych par desiatok tisic km aj ked tiez jazdim hodne po Bratislave. Zatial musim zaklopat, nemal som ziadny vacsi problem iba po prvej zime odhnil niekde pod blatnikom kablik od klaksonu. V servise to opravili a odvtedy je chvalabohu pokoj. Jedine co ma rozculuje je ten umelohmotny kryt pristrojovej dosky. Ako sa meni teplota v aute, hlavne v lete, tak tam stale nieco pukoce a praskoce, alebo obcas nieco drnci. Uz to pozerali v servise ale na nic neprisli. Ono je to dane asi vlastnostami tych materialov. Kamarat ma rovnako stare BMW ale tam nic nepocut. V tychto drobnostiach budu musiet este Korejci pridat. Inak je to auto super.
Chevrolet Evanda CDX 2.0, olivovostrieborná metalíza.
Predtým Daewoo Nubira I, Skoda 120 GLS
Tak to znam,to same mi delalo na Audine.
Vzdy jsem si toho vsiml jak jsem rano vyjizdel z podzemni garaze.
V servise mi rekli,vymenit palubovku,jenomze uz bylo po rocni zaruce, a investovat do neceho co se neda spravit se mi nechtelo.
Na audine mi mnenili gulove cepy 4 krat.
Byla to zavada vyrobce,kterou uznali az pri 4 vymene.
JO píše:To máš pravdu, veľa záleží na kvalite ciest a samozrejme na pozornosti vodiča. Ale ako si poznamenal, ešte máš čas, však máš "krásku "ešte v "zábehu"![]()
Ahoj,Jozef
- No ja jsem si to taky rozmyslel s tim chip tuningem,
pri tech cenach benzinu, a jeste tankovat 98.
mne zase trocha robila problem kontrolka airbagu, tak hladali problem, ale po výmene kablovania na volante, lebo sa to objavovalo po použití dialkoveho ovládania radia na volante, to zatiaľ prestalo!
Tie gulaky mam vymenene-1600,-Sk (čapy)+robota a geometria-1600Sk
dufam,že to bude OK.
Ahoj, Jozef
Ahoj, Jozef
