Chcípání při studeném motoru
Bruce
Příspěvek od Bruce »
Nazdárek všichni,
mám takovou zajímavou věc.
Když je Matý studený, má tendenci asi tak 1 min chcípat a pak je vše ok i když ho pak po jízdě nechám třeba několik hodin stát, nastartuju a je vše ok.
Druhý dne nastartuju a je to to samé, zase chcípání asi 1 min a je vše ok. Není to nijak velká závada, ale docela bych to rád odstranil.
Vyměnil jsem už svíčky, kabely, palivový filtr, a nic. Mám pocit, že to bude nějaké čidlo na automatické otáčky. Poradí někdo?
Matý rok výroby 2003.
Zatím čus David.
Učíme se celý život.
no uprime popis je nepresny.jak chcipa?minutu?nechapu.kolikrat startujes po jak dlouhe dobe po startu to chcipne.jinak u starych modelu to dela cidlo teploty pro ridici jednotku.
Zpět na „MATIZ“
