Smrad z kurenia
Smrad z kurenia
Prosim Vas mal uz niekto nasledovny problem?
Po zahriati, ked je silnejsie pustene kurenie, ide do kabiny smrad spaleneho benzinu alebo oleja (je to podobny pach). Po nejakom case to prestane, resp. ked uberiem kurenie.
- Slavek
a nejvic je to citit kdyz zastavis na krizovatce kdy se auto nehybe a ventilator to celi nasava do kabiny to je humus
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
Re: Smrad z kurenia
no a kdyz mi to smrdi ne z topení, ale kdyz je otevrene okno ?
jakmile se jede a otevru hlavne pravé okno tak je cítit benzin.ani bych nerekl ze spaleny, ale cisty.ale zase bych nerekl ze nekde tece:-( fakt nevim
Re: Smrad z kurenia
Ak si dobre spomínam, v pravom prahu je vedená trubka z nádrže a v motorovom priestore je vyvedené tiež na pravej (spolujazdcovej) strane. Sú tam nejaké rýchlospojky, celé vedenie radšej skontroluj, je to nebezpečnejšie ako by sa zdalo...
- vladimir fodor
Re: Smrad z kurenia
Netankuješ náhodou do maxima?Stáva sa že pretečie benzín cez uhlíkový filter a potom to dosť dlho smrdí.
Re: Smrad z kurenia
do maxima určitě ne. jezdím na plyn, takže tam je benzínu trochu jen vždycky.
Nevím ale, jestli běží benzínové čerpadlo i během jízdy na LPG, protože mám podtlakový systém. Takže buď to nějak vypíná vstřiky a nebo to čerpadlo. Kdyby čerpadlo běželo, pak bych věřil že tam bude tlak a že to někde možná prosakuje
Re: Smrad z kurenia
montanzici lpg obvykle benzinove cerpadlo neodpojuju, takze pri jazde na lpg obvykle bezi
