Klepanie od praveho kolesa
Prajem dobry den.Klepoce mi nieco na pravej prednej strane.Zobral som auto k jednemu mechanikovi on povedal,ze to robi to ( o to ide,ze nevie ako sa to vola) co je na vrchu tlmica.Nejake gumene tesnenie a ciapocka pod ktorou je horna matica tlmica.Viete niekto ci to klepanie moze sposobovat ze je tak guma natrhnuta resp. prasknuta a ako sa to vlastne vola? sory ak tu uz nieco podobne bolo
no teoreticky je to mozne ale ne tim ze je ta guma utrzena.spis je tam v haji horni lozisko.cele se to jmenuje horni ulozeni tlumice
- Slavek
no kdyby ses zeptal tak mam doma zabalene za 600 kč za kus
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
- sergej73
Dnes som navstivil Daewoo v B.Bystrici a kupil som nejke veci na nesi a medzi nimi aj to horne ulozenie tlmica kus za 870sk,v predajni velka ochota a co nemaju na sklade na druhy den dovezu.terana píše:No uz som vygooglil jak sa to vola,uz to aj mam,jeden kus ma stal 1040,bral som hned dva kusy.Dufam,ze sa tym problem vyriesipalikx píše:no teoreticky je to mozne ale ne tim ze je ta guma utrzena.spis je tam v haji horni lozisko.cele se to jmenuje horni ulozeni tlumice
Nexia GLX 1.5 16V 1995,LPG
tak,len drzim palce aby to bolo to ulozenie tlmica,mne sa stalo cosi podobne s tym buchanim,a to som len pri vymene brzdovych dosticiek zabudol dotiahnut brzdovy strmen....
Ta cena nic moc. Taka rada pre teba: Nabuduce sa mozes aj opytac ci niekto nema prehlad. Aspon usetris. Ja som to tiez kupoval za asi 800 stoviek (potom co mi moja Nexia ukazala ze vie aj letiet vzduchom, bolo to tusim v Pardubiciach ako tam v meste brerabali cestu a bol tam velkyyyyy retarder a ja som tadial hnal) Inac na tie Pardubice mam aj taku (teraz smiesnu) spomienku: Isiel som v noci z Par. do H.K. a zrazu stoparka. Kedze bola mlada (pekna) tak som ju zobral. Povedala ze chce do H.K. , domov. To boli ale jej posledne slova. Zaspala. Pridem na kraj H.K a tak som ju chcel zobudit. Smola. Ani za Boha, nie. Tak som zastavil pri pumpach, ze zoberie kavco a snad sa podari. Co myslite? Trvalo mi skoro hodinu kym som ju prebral (zabralo az take lepsie zaucho, no aj ked nerad). Uz som cakal kedy pridu zeleny (a co dalej), lebo pumparky sa uz obzerali. Holka bola asi sjeta. Nakoniec som ju odviezol az k domu a tam som pekne zazvonil aby si zobrali svoj vyplod.UZ VIAC NEBERIEMterana píše:No uz som vygooglil jak sa to vola,uz to aj mam,jeden kus ma stal 1040,bral som hned dva kusy.Dufam,ze sa tym problem vyriesipalikx píše:no teoreticky je to mozne ale ne tim ze je ta guma utrzena.spis je tam v haji horni lozisko.cele se to jmenuje horni ulozeni tlumice
Ahoj. Zabudni na tlumiče. Máš v háji brzdovej třmen. Bohužel není konstrukčně dokonalý a proto se Ti brzy "vyčvachtá" vedení pohyblivé části třmenu - tzn. že otvory, do kterých se zasouvají čepy jsou jednostrannou zátěží (při brzdění) deformovány, nehledě na to, že gumová vedení - těsnění už jsou tím pádem automaticky v háji. Už jsem je jednou měnil, ale na třmenu jsem poznal, že už dlouho fachčit nebude. Jednoduchý test: Zkus s autem jet po dlažbě, a až se Ti ozve onen zvuk, zkus jemně sešlápnout brzdu. Pokud ztichne, tak máš jasno. Já po tom zvuku šel taky hodně dlouho. Tímhle jsem jej odhalil. Už chystám výměnu obou třmenů. Když brzdíš ze zpátečky, Nelupne ti v tom kole? Zkus to ověřit. Hodně štěstí a málo výdajů přeje faczko76.
Š 100 / Š 125 L / Š 120 / Š 136 GL / Daewoo Nexia sedan / Citroën Berlingo
<a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/213805.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/213805_5.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a>
Re: Klepanie od praveho kolesa
Nazdar chlapi. Ja mam taky isty problem ale mne to bucha aj ked stojim na mieste a rozhupam predok do bokov ozve sa klepanie niekde od praveho tlmica. Zvisly cap novy. Zatial dikes
