haj..
.. tak mám nahodenú novú ostrú vačku 320 stupňovú....
.. zatial to chodí ako traktor v nízkych otáčkach.. aj cítiť, že zle spaľuje..
.. musím ísť na kompiuter (snáď nastavia a vyladia ), ale až keď urobím sanie a výfuk (ladené zvody, antikor rúra 55-ka bez kat a tlmičov, len koncový a možno rezonátor)
.. po krátkej konzultácií s profíkmi na tému ostré vačky, tak pri 320-kach to vôbec nie je také ľahké a jednoducé ako som si myslel... to ma bude ešte BOLIEŤ.. treba meniť piesty, ventili, rozvody... a všetko asi čo sa bude dať..
.. asi prejdem na 280-ku
adios
NEW vačka ...
- Rumcajz
NEW vačka ...
Omega MV6 ... no coment ...
- Kessler
Aneb dvakrát měř a jednou řež...
... 320 už je opravdu extrém...a taky záleží jaký má ta vačka zdvih, průběh zdvihu a tak podobně...a je asi milión možností nastavení a jen pár z nich je dobrých a spolehlivých...takže přeju hodně štěstí...
- Kessler
To je délka otevření ventilu vyjádřená pomocí otáčky klikovky...takže čistě teoreticky kdyby měla vačka 360 stupňů, tak bude ventil neustále otevřený, což je ale samozřejmě blbost... ...normální motory použitelné v každodenním provozu mají ten úhel přibližně mezi 230-270 stupni...a ten úhel může být jiný pro sací a pro výfukové ventily...
Naposledy upravil(a) Kessler dne stř dub 18, 2007 16:46, celkem upraveno 1 x.
