Anténa
Anténa
Ahoj jsem tady nový, takže se moc nevyznám. Nelíbí se mi u Matize dlouhá anténa a chtěl bych jí vyměnit za nějakou jinou a kratší, např. od fábie nebo tak. Nebude to nějak rušit příjem signálu rádia, nevim jak to je upěvněný na kostru auta? Dík
Daewoo Matiz 0,8MPI; 1999
a dá se ???
a dá se vůbec ten šlahoun demontovat?? Mám origo anténu, ale signál ta dvě fygy.... nebo Figi???
- GHOST
Neviem ako u matiza, ale mala by to byť klasika, pokiaľ nieje prilepena. Uchyt zospodu matkou. Rušiť to nemá prečo, ide o kvalitu antény a vodičov. Ak je dobrá anténa tak na dĺžkee nezáleží. Príp. si môžeš dať aj internú, tá ma aj zosilňovač tak by to malo byť rádovo lepšie.
Daewoo Nexia 1,5 GLX 16V 1996
Re: a dá se ???
antena se da demontovat. Original antena je přichycená šroubem, k němu se dostaneš přes vnitřní světlo ve voze. Jinak original antena není šroubovací. Když mi ji nějaký debil urval zajel jsem si koupit do Krče novou. Ta už byla šroubovací. Vyměnil jsem nástávec. Jenom tahle nová měla v sobě šroub, takže jsem jen přidal matku zespoda. Nedávnou jsem antenu odšrouboval a na násvec přišrouboval kratší tunning antenu a nevidím žádný rozdíl v příjmu.dattel007 píše:a dá se vůbec ten šlahoun demontovat?? Mám origo anténu, ale signál ta dvě fygy.... nebo Figi???
Jasně šroubovací je , opačný závit , takže náhradu jakoukoliv , ale musíš z ní vytočit tu redukci a sehnat s levým závitem . Viděl jsem u pumpy i anténu s několika různými mezikusy , M5 , M6 , pravý , levý ......
Akorát nevím, co se ti na té origo nelíbí , krátká tam bude vypadat blbě...
Jo pánové že sa tu zastavujem tak len preto že som včera videl v servise na maťulovi anténu a bola odlomená a vážne nebola šroubovací akorád ju išli meniť a dávali tam už takú čo sa prut dá šroubovať takže zasa rozdieli ako u všech modelov Daewoo proste každé autíčko je unikát
A ako som pozeral tak výmena celej antény tiež není problém lebo ako tu oíšete ide to cez vnútorné zrkadlo
Tak že zmenám zdar a tá dlhá je pekná ale sedí tam aj krátká tak si vyber a di do toho
Re: Anténa
Znami na Matiz 2002 a ma problem s dlhou antenou koli garazi. Chce kratku aby ju neodtrhol.
Viete poradit nieco kratke a hlavne odskusane co sa lahko namontuje bez uprav?
Priamy link by bol fajn. Dakujem.
- alvin
Re: Anténa
Ta pôvodna má ľavý závit, ťažko sa dá nahradiť. Mne už prí kúpe chýbala, najprv som nasilu nakrutil na ńu s pravým zavitom,ale vydržalo to le po 1 umytie v umyvarke
tak som ju komplet vymenil prístup je ľahký, cez vnútorne osvetlenie. Tesnenie om použil z pôvodnej, tú dosadaciu časť ku karoserii a použil som univerzalnu,aká sa kedysi montovala aj na FAVORTy. tá sa dala ľahko nahradiť hociakým prútom bežne dostupným v predajni
