Hlava motoru
Saša
Hlava motoru
Příspěvek od Saša »
Přátelé, kamarádi,
mám obrovskej problém. Vystřelilo mě těsnění pod hlavou :evil: :( a můj mechanik po demontáži zkonstatoval, že je hlava vyžraná. Provizorně to vylil tekutým kovem, ale stejně mě asi čeká výměna. Nová nepřichází v úvahu. Poraďte, případně prosím pomozte.
Netrpělivě čekám na vaše rady a připomínky. Předem moc díky.
Daewoo Espero 2,0 CD automatic, 77kW.Modrá metalíza,klima,komplet v elektrice,palubní počítač Made in USSR.
GHOST
Příspěvek od GHOST »
"vystrelilo" ? Ako dlho maš to auto?
Daewoo Nexia 1,5 GLX 16V 1996
Re: Hlava motoru
Saša píše:Přátelé, kamarádi,
No,nevím " Sašo " zda zde rady či připomínky pomohou,chtělo by to spíše
ze strany kolegů ze sekce " Espero " nějakou konkrétní nabídku či tip kde
a jak potřebnou hlavu motoru sehnat :?: Soused tento typ auta vlastnil, něco
mu na tom odešlo a auto už na parkovišti není vidět. Zkusím se optat.
Zatím se měj " Vazoun " :lol:
Saša
Příspěvek od Saša »
GHOST píše:"vystrelilo" ? Ako dlho maš to auto?
Nemyslím "vystřelilo" do slova. Prostě prasklo těsnění pod hlavou a z výfuku šel hustý bílý kouř, resp. pára
mil
Příspěvek od mil »
To Saša:
Hlavu treba dať prebrúsiť a ide sa v pohode ďalej. Nechce sa mi veriť, že je natoľko vyžratá, aby jej frézovanie nepomohlo. Hlava sa vymieňa keď je prasknutá. Prever najskôr všetky možnosti ako hlavu opraviť.
Losos 1.5 SE HB, ´98, bez výbavy
no zalezi co je to za motor u 1,6 16v se smi brousit max o 0,1 mm coz nekdy nestaci.pak hrozi ze zacnou potize s motorem.nerikam ze se to musi stat ale muze.
V.Brousek
Příspěvek od V.Brousek »
Než se namontuje nové těsnění a hlava byť přebroušená či nová, chce zkontrolovat a to velmi pečlivě, z jaké příčiny odešlo těsnění pod hlavou. Příčin může být několik, nemá cenu je tu vypisovat ( Palikx potvrdí ) , chce to zkušeného mechanika, který má patřičnou praxi a možnosti přesného přeměření jednotlivých styčných ploch. Pokud se toto neprovede a neodstraní prvotní příčina závady, za nějaký čas se bude ta samá závada opakovat.
Saša píše:
Tak jak to dopadlo ?? Mas to uz opraveny ?? Zajima me to protoze jsem vcera zjistil ze mam skoro prazdnou vyrovnavacku :x Tak jsem to dolil a modlim se aby se zase neztratila , ale mohlo to bejt i spatnym vickem ( doufam ) jeden z tech dvou tlakovych ventilku byl porad otevrenej.
Saša
Příspěvek od Saša »
No už to mám,hlava byla vyžraná,tak se to zalilo tekutým kovem a přebrousilo,nové těsnění a vesele jezdím.Vypadá to, že to bude vcelku v pořádku.
To hlavní jsi nenapsal :lol: - na kolik ta celá sranda přišla ??
hlava
....no Saša - především proč byla vyžraná - nepodceňovat výměnu chladící kapaliny a to té správné - trochu mi to připomělo favo z 90let, častá příčina - tekutý kov zajímavá věc - jsem zvědavý na výsledek, ale to až tak po 3letech - jinak z podobným výrobkem jsem se setkal v 80 letech, kluci to používali na opravy závodních motocyklů ale jenom provizorně - pak se měnil celý díl jo a měli to z DP busy, nakoupili to, když jim popraskally bloky motorů ( měli to bez fridexu ) a kupodivu bloky drželi, nejednalo se o provizorní opravu ale o ušetřené peníze za bloky.
mějte se fajn
Saša
Příspěvek od Saša »
Já věřím,že to nějakou dobu vydrží. Jinak chladící kapalinu měním pravidelně, teda zatím jen dvakrát, po cca dvou letech. Otázka je, co tam bylo před tím než jsem to koupil. Ta hlava byla vyžraná tak do hloubky (cca 1cm), že kdybych to neviděl, tak neuvěřím. Cena se pohybovala kolem 1 500,--. To ale není směrodatné, protože mi to dělal rodiný servisman a tak ta cena je o dost jiná než běžně.
conpet píše:zajima me to protoze jsem vcera zjistil ze mam skoro prazdnou vyrovnavacku :x Tak jsem to dolil a modlim se aby se zase neztratila , ale mohlo to bejt i spatnym vickem ( doufam ) jeden z tech dvou tlakovych ventilku byl porad otevrenej.
Taky bych nekdy potreboval nejakyho rodinnyho servismana :lol:
Zatim me ta voda drzi :D asi to byl dusledek hodinove kolony pri ceste do Nachoda - kdo to tam zna , vi o cem pisu :lol: stal jsem uz pred vrcholkem vysokovaku :x a priskokem projel celej Nachod - je to tam na INFARKT
Ivoš
Příspěvek od Ivoš »
Trochu to tam znám...já teda ve Skalici uhejbám na Červený Kostelec, když jedu za přítelkyní,ale občas jezdím do Police a ta silnice je hodně v pohodě......kde tam byla zácpa?
Náchod je už asi rok naprosto neprůjezdnej - Katastrofa :( a stoji to už před ním na kopci. Převážně v dopravní špičce 12 - 17 h
