Hlásič světel a další věci
Zdravím, sem novým majitelem Espera a za těch pár dní sem vypozoroval pár zajímavostí.
1/při uvolnění plynu a jeho opětovné stlačení auto jakoby párkrát cukne, přitom zrychluje.
2/teploměr chladící kapaliny po 250 kilometrové cestě vylezl asi o milimetr, behem cesty "na plný kotel" vyleze třeba o 4, pak zas spadne.
3/jsou ty brzdy normálně tak vlažné? prvních cca 2 cm pedálu neni moc citelný zpomalení, až potom...
mne to robi tak isto akysi plynuly chod necakaj jak pridavas tak plyn musis dat akoby po kvapkach maximum citu a chladenie mne to nerobi ale este som na nom nesiel 250 km len 150 a nic stala rucicka.
a brzdy na esperu su onieco slabsie ako na inych autach zvyknes si.
Re: Hlásič světel a další věci
...tiež mi to robieva, to su asi esperá také
tak toto som nemal...v zime mu trvá kým sa zohreje...
no, brzdy...nemám abs, tak neviem porovnať, ale tiež mám názor že brzdy na espere su dosť chabé...ale to bude asi chcieť si len zvyknuť
4/dají se na espero sehnat potahy?
ja som mal dáke univerzálne, takže zohnat sa dajú, ale vyslovene na espero som ešte v obchode nevidel
5/proč nemá hlásič světel? Nebo ho má a nefunguje mi?
myslím že všetky espera majú hlášič, ale zrejme ti nefunguje. ja to mám stejné, fungoval a zrazu si to rozmyslel a už aj som zvonil susedovi a vyťahoval štartovacie káble
Teplomer chladiacej kvapaliny sa mi po 300 km dlhej trati drzal stale rovnako, ked sa zohrialo a vystupila strelka bolo to 2 mm nad strednou palickou teplomeru a ani v zime ani v lete este nevystupila vyssie.
Hlasic mas, len ti nefunguje.
Brzdy su na zaciatku jemne asi na dvoch cm ako pises /a to mam skoro nnove brzdy/ ale ked pritlacis a nemas plne auto tak to brzdi dobre. Ak uz nieco nalozis alebo je tam pat ludi tak pozor na bezpecnostnu vzdialenost pri brzdeni!!! Potom su brzdy nie take ucinne, tak POZOR
to RoSta ... Kde si daval sit tie potahy????
Ja som si teraz objednaval sitie potahov z hrubej latky /2 farebne/ priamo na espero so strednou opierkou na ruky za 2700,- SK.
K tomu prvemu bodu... Neviem ci myslis to cuknutie ktore myslim ja, ale asi bude problem vo vysoko napatovych kabloch.... tiez to tak cukalo pri pridavani plynu a nakoniec mi jeden automechanik zistil ze jeden z kablov bol v prdeli... Nahodil tam novy a od vtedy ani jedno cuknutie...
No a k brzdam... oni su celkovo na take auto slabe, takze asi tak...
A signalizaciu zapnutych svetiel po vypnuti motora by malo mat kazde Espero... pozri sa pod palubovku (od vodica) a hladaj taku hnedu skatulku...
R.I.P
no, dobrá otázka, tu v PD v jednej predajni, ale oni to tiež len niekde objednali...kasma píše:to RoSta ... Kde si daval sit tie potahy????
a farbu vyberala manželka, aby sa hodila do interiéru a k pôvodnému tapacírungu na dverách...
mne to tiez nefungovalo ale ked som skontrloloval dverove spinace boli off musel som ich vycistit ale aj velky bordel robi skrutka ktora spaja karoseriu zo spinacom .precistit a ide.piska po otvoreni dveri.
- Slavek
no ja nevim jak to piska vam ale me to hlasi rozviceny svetla uz kdyz vypnu klicek, rve jako krava ani ho nemusim vyndat nebo otevirat dvere,
k ty teplote uz tu jednou byl podobny problem koukni se jestli nemas zoxidovany kontakt na cidlu, vecinou to po vycisteni funguje.
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
rozsvietene svetla hlasi iba ak otvoris dvere funguje to na principe skratu.
