oprskana farba na prednej maske ako ju dat dole?
oprskana farba na prednej maske ako ju dat dole?skusal som odsrubovat srubky asi 4-6?ale neslo to dat dole akoby to bolo prilepene cic co.nedaval to uz niekto dole?ako na to?
Tak tam mam taky par oderku, ale sundavat to nebudu, protoze po nastrikani tam budou zase - je to proste hned na rane
ja to mam oprskane riadne ako reseto ale ako dat dole to fakt neviem.nejak to je prilepene ci co.
- Slavek
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
vtipalkovia....... nevie niekto ako zistim ci ide klima myslim ci sa zapne nejaky ventil a kde to skontrolujem.viem ze napln je asi fuc.
Sepne spojka kompresoru, jestli funguje tak to nemuzes v motoru prehlidnout, leda by si byl uplne hluchy a slepy
Kdyz jsem mel klimu ja pred opravou a rozhodoval jsem se jestli do toho budu investovat (chladic) tak jsem chtel aspon vedet jestli funguje kompresor, tak jsem na cca 2 sekundy premostil konektor u cidla tlaku a hle spojka cvakla a kompresor bezel. Tak jsem sel koupit chladic
ale na tohle tady mame urcite nejaky starsi tema , tak hledej
viem ze debilna otazka ale kde je ten kompresor?dole pod alternatorom je dalsi akoby alternator to je to? a kde je ta spojka co cvaka?dik
mne sa zapne akoby ventilator ked dam tlacidlo na vnutorny okruh kabiny ale ked dam AC klimu tak nic.,
Obavam se toho, ze te to bude stat cca 1000kc za prvni naplneni, aby jsi zjistil jestli ti bude fungovat. Ja taky naplnil, zaplatil 1000 a druhej den uz nesla
prachy nikdo nevrati
nabidli opravu
Ten kompresor vypada podobne jak ten altik , ale jdou k nemu trubky - nejde prehlidnout - leda by ti ho nekdo ukrad
a tu spojku ma hned za remenici na stejne hrideli a jde k ni konektor - spina elektromagnetem, kdyz neni zapla , tak se toci remenice naprazdno a kompresor stoji
aky je to vlstne zvuk ked sa klima zapne? ked mam pusteny agregat tak to je citelne pocut?ja pocujem ventilator len ked zapnem tlacidlo vnutorneho okruhu vzduchu ale ked zapnem AC tak nic.Zeby odisiel kompresor?da sa opravit fakt si neviem rady.poradte......
