Druhy žiaroviek palubovka - NEXIA
Rodis
Příspěvek od Rodis »
Nakoľko som sa aj ja v minulosti pýtal na druhy žiaroviek v palubovke a aj v ostatných ovládačoch v interiery Nexie, tak po rozobratí som sa rozhodol ich popísať ako možnú pomoc niekomu, kto to ešte nerobil a chystá sa na ;) to.
žiarovka č.1 - podsvietenie budíkov, je potrebných 4 ks., možné je ich vymeniť za rôzne farby žiaroviek. Originál je číra so silikónovým zeleným "návlekom". Typ žiarovky ELBX501R 12V 5W CAPLESS, cena jeden kus cca. 5-Sk.
žiarovka č.2 - kontrolky pod budíkmi, v smerovkách a pod ovládačmi kúrenia. Pri výmene všetkých je potrebné kúpiť väčšie množstvo. Typ žiarovky 12V 1,2W W2x4,6d W1,2W Jeden kus cca.5-Sk.
žiarovka č.3 - prepínače ohrievania zadného skla, predné hmlovky, výstražný trojuholník. V každom prepínači po dva kusy/mimo výstr. trojuholníka/. Jedna svieti ako podsvietenie pri zapnutých svetlách a druhá, keď je daná funkcia zapnutá(zatlačený prepínač) Na žiarovke, ktorá slúži ako podsvietenie vypínača je navlečený silik. zelený "návlek".
Typ žiarovky 12V 80mA T1 1/4, cena jeden kus cca. 22-Sk.
žiarovka č.4 - vlastne to nie je ani žiarovka ale len návlek na diodku, ktorá je naspájkovaná na malý plošný spoj. Jeden je ako ovládač nastavenia výšky reflektorov vľavo a druhý slúži ako cyklovač stieračov vpravo. Mne nesvieti už ani jedna z týchto dvoch diod a ani som neprišiel na to, aké tam treba zohnať na výmenu. Potom je potrebné ale veľmi jemné spájkovanie..... :cry: Prikladám teda aj foto, dúfam že to bude dobre vidieť. Prajem veľa šťastia pri montáži.
http://www.ukazto.com/?img=iarovkypalubxx.jpg
http://www.ukazto.com/?img=iarovkypalub3-rwj1.jpg
http://www.ukazto.com/?img=iarovkypalub2-tgg1.jpg
http://www.ukazto.com/?img=iarovkypalub1-mtw1.jpg
NEXIA 16V, sedan, audio KENWOOD, fólie,červené podsvietenie palubovky,elektróny,-PREDANÁ
teraz Hyundai MATRIX 1,6 16V, 2009...
Keď môžem pomôžem, a keď nie, tak aspoň popletiem.
http://sharpei-fany.7x.cz/
simone
aaa
Příspěvek od simone »
presne tak naprostý súhlas :D
maxi skuter Kymco Xciting 500
pik
žarovky
Příspěvek od pik »
Chtělo by to zaostřit jinak dobrý. :D
Zpět na „Technická Sekce“
