Jak na vymenu termostatu ?
Smells
Příspěvek od Smells »
Cusik,
zjistil jsem,ze mam termostat v haji a chtel jsem si ho vymenit.Na Favoritu jsem tento ukon zvladl za 10 minut.Koupil jsem termostat a jaky bylo moje zdeseni,kdyz jsem zjistil kde ho Lanos ma.Je pod krytem rozvodoveho remene :-(
Chci se zeptat je nutne nejak oddelavat kryt rozvodu nebo jde vymenit termostat bez toho abych cokoliv demontoval ??Protoze se me zda zcela nemozny jen se dostat k tem sroubum u termostatu.Chjo uz sem to tu jednou psal a napisu to znova.Zlatej Fank-byl jednoduchej jak ruskej kafemlejnek.
Za odpoved predem diky
Škoda Felicia 1.3,40 kW,1995
Ex Daewoo Lanos 1.5 S, r.v.2000,barva 56U - "kemr" :-)
Blue Lanos
Příspěvek od Blue Lanos »
Som zvedavy aj ja ako sa to robi este som to nevidel robit na lanose :oops:
termostat
...no u lanose je to stejný jako u nexie - pod rozvodovým řemenem - 16 V nexia je přístupnější zepředu bez demontáže rozvodovýho řemene...
mějte se fajn
krowman
Re: Jak na vymenu termostatu ?
Příspěvek od krowman »
Takze se musi sundat rozvodak a pak vymenit termostat?
vado
Příspěvek od vado »
Tato otazka tu uz bola a polozil si ju dokonca ty (Smells) osobne (alebo aspon niekto, kto ma rovnaky nick a avatar) :lol:
https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?f=9&t=8499
Pre istotu vsak zopakujem:
Na 8 ventile je potrebne vypustit chladiacu kvapalinu a demontovat rozvodovy remen a zadny kryt rozvodoveho remena. Potom sa odpoji trubka od telesa termostatu a vyberie sa termostat. Zmontuje sa to v opacnom poradi.
V.
blackjohn
Příspěvek od blackjohn »
Na Tacumě je kontrukčně podobný motor, takže když jsem ho měnil, sundaval jsem rozvody. Kdysi tu někdo(Palikx?) psal, že možná půjde jenom hodně povolit matku řemenice vačky a posunout co nejdál, aby šlo trochu odehnout kryt rozvodů, pak se tam dá dostat a vyndat termostat, ale je tam místa, jak u ježka v kleci.
Asi to chce zkusit, stejně by se to dělalo, když se shodí rozvody.
Daewoo Tacuma 1.8i, 66kW
mino22
Příspěvek od mino22 »
Ja som skladal motor a nahadzoval nove rozvody a ked sa auto nastartovalo , tak proste tiekla voda od termostatu - aj ked tam bolo nove tesnenie . Tak som musel zas rozoberat , ale ak dobre pametam tak som iba pootocil napinacou kladkou -tym sa uvolnil remen a stiahol som ozubene koleso vacky a zaistil remen aby sa nepohol .A tak nejak som otocil tesnenie na termostate , zlozil a uz to bolo o.k. -netieklo to. Zasa sa pootocila kladka a nasadilo ozubene koleso aj s remenom . Kontrola remena a odvtedy vsetko o.k. :PP: Len teraz neviem preco som vtedy uz nevymenil aj termostat :cry: Ale pametam ze novy termostat nemal tesnenie a tak som nebral , lebo mne trebalo iba tesnenie . Nakoniec kupovane v HU , tusim pasuje z wartburga .
blackjohn
Jo, mělo by stačit shodit rozvodový řemen a řemenice vačky(možná i kliky, kvůli nastavení rozvodů), kladky nechat, ale musí se povolit šrouby zadního krytu rozvodů, aby se dal odehnout.
tonda1414
Příspěvek od tonda1414 »
Měnil jsem termostat již dvakrát a nesundával jsem řemen ani rozvodové kolo, pouze povolil dva šrouby, vyklopil víko termostatu do strany a vyměnil. Zhruba 20 min. práce.
Zpět na „LANOS“
