check?
check?
tak jsem se po delším oťukávání s naší nubčou naučil poznávat její vrtochy a docela se s nima naučil fungovat, nejdřív těsnění pod víkem ventilů a pak termostat jenže ted se děje něco co nevím jak si to mám přeložit. během jízdy při zahřátém motoru a normální jízdě mezi městy mě začal problikávat check poprvé večer při přepínání dálkových světel na potkávací a podruhé při podřazování ze 4 na 3. jinak se chová více méně bezproblémově. spotřeba okolo 8litrů a vcelku pohodový vlastnosti při jízdě. vím pošlete mě určitě na diagnostiku ale nevím kam tady v plzeňském kraji zajít a k oplům se mě nechce. dík za radu.
díky Pavel.
