Vymena tesnenia
Weblink
Vymena tesnenia
Příspěvek od Weblink »
Uz dlhsie pozorujem ako mi po motore steka olej pravdepodobne je to prasknutim tesnenim... kuk obrazok. Myslite ze to zvladnem vymenit? ked to otvorim je tam nieco take na co si mam davat pozor? aby som nieco nezlomil, nestratil, neodtrhol... ? Obrázek
těsnění
....no není tam nic co by si mohl poškodit - kup si korkový těsnění asi 60Kč - a dej si pozor ať ti tam nic nenapadá - až budeš odstrańovat starý - a pak jenom stejnoměrně utáhnout - 6 šrouby 10klíč - na tom není co zkazit - případně, někdo tam dává na těsnění silikon ( pokud ho budeš dávat - tak málo, jenom na potření )....
mějte se fajn
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
VITAJ F KLUBE...:mrgreen:
..ja osombne nepoznam 8Ventil, ktoreemu by toto tesnenie nepustalo..
..jo a uz predavaju aj "pogumovane" tesnenie, ale to stoji tak 150-180, ako kde..
a vydrzi dlksie..
těsnění
....to JRD já se hlásím mám 8V Nesii a neteče - nelíná - momentálně tam mám gumový ( Srba servis - nepřesně nasazený a o to jde, takže čekám kdy... ) jinak korkový a lehce nanést silikon - a pečlivě usadit to je nejdůležitější!!!
Weblink
Tesnenie som kupil original v autorizovanom servise vyslo ma 550,-sk, dnes som ho vmenil a zatial netece :) no ale trebalo by mi vymenit aj to tesnenie co je nizssie pod hlavou bo mi mizne voda a na vchnaku od oleja mam taky bieli flak ale na to si asi netrufnem, ked som videl co je vnutri... a v servise chcu za to 5000,- + material nie je to dost? Ked budem jazdit s timto prasknutim tesnenim moze sa nieco pokazit? Alebo treba to dat vymenit co najskor? hmm
JRD McLAREN
..no moze sa pokazit toho velmi velaaaa
(hlavne ti odide motor, piestne kruzky, loziska na kluke a spol)
(ked na tom budesh dlho bruslit)
a to tesnenie si kupil doooost predrazenee..
..ja som fcul kukal,..pogumovane je za 223,-
(zase zlacnelo)
těsnění
....to těsnění pogumované pod víko ventilů je i u Srby účtované okolo 200Kč ( a že má nějakou marži...), jinak naprostý souhlas s JRD ( těsnění pod hlavou )....dobrá rada je nad zlato...
