Ktore radio si vybrat?
Ktore radio by ste si do auta vybrali vy???
SONY CDX-GT 500 alebo PIONEER DEH -30MP alebo PIONEER DEH-P4800MP?
Dik za radu
Dik za radu
- SkylineGTR
Rozhodně Pioneer!!!A typ podle toho, který se Ti líbí designem a na které máš.
no ja maam taky par zkusenosti.stare sony tak pred 10 lety bylo super,v te dobe pioneeer jeste nebyl nic moc.dneska ovsem nic jineho nez pioneer neuznavam.lepsi zvuk sem v aute nikdy nemel a to bez zesilovace.sony sem zkusil asi na 2 dny a opravdu to bylo divny.a kdyz chces poradit tak asi tu 4800 je jeste designem uchazejici.
No pokud se ptáš na jestliříkám pio ale určitě bych pio nebraj ajko jedinou možnou značku
2005 1m.MČR dBDrag Racing Super Street 1-2 NW
2006 3m.MČR dBDrag Racing Super Street 1-2
Spinner Audio2x15" SPL 144,7dB
http://el-diablo.cz
http://el-diablo.cz
No, tak a uz som si vybral....
Pioneer nemali a vraj uz ani v mojom blizkom okoli dlho nebude, ze je mimo skladov. Tak som zobrak Sony CDX-GT 500, ma to 4*52 W, kopu vystupov,vylepsenu mechaniku oproti tym starym sony a lopu inych veci, ktore ma ja ten pio. Inac ma cistejsi a krajsi zvuk ako ten pio 4800.
Inac repro som si dal do predu Ground Zero 10cm MK2 so superdome vyskacom,91 dB a dozadu Hertz 93 dB komponentene 165 mm.... Juj uz len zalozit to buduci tyzden...
takze blahozelam k vyberu radia... bude trochu komplikovanejsie to spravne zladit s reprakmi, ale ak sa to podari, tak zvuk bude stat za to...
mal som uz viac radii od sony a bol som vzdy nadmieru spokojny (okrem jedneho starsieho cdx... kde dost hrkotala mechanika, ale tie sa uz nepouzivaju) skusil by som dopredu dat aspon 13-ky tie by si tam mal dostat bez problemov s jednym 2cm medzikruhom a ak by sa dalo mohli by to byt Hertze - v spojeni so sony sa mi GZ moc neosvedcili - obycajne OEM-ka hrali v Octavii I. lepsie
ex: Espero 1.5 16V
ex: Espero 1.5 16V
Tak akurat ten DEH-P55BT si kupil otec pred nedavnom do Leganzy. Moc som sa nemal cas snim hrat, ale zvuk je rozhodne lepsi (predtym origo daewoo), akurat predne reproduktory celkom nestihaju, co je problem hlavne ked vzdu niekto sedi ...
Inac BT uplne bezproblemove, po nastaveni nestreba nic robit a pri zapnuti si sam najde mobil a spoji sa, telefonovanie bez problemov, dobre je pocut aj teba dobre pocut
Citlivost tunera je o nieco lepsia ako daewoo, ale tazsie sa to porovnava kedze sa snazi udrzat kvalitny zvuk co najdlhsie (neprepina orezanie vysok ako kopu radi, aspon som si to teda za tu chvilu nevsimol).
Jedina vytka mozno trochu neprehladny display ktory by si zasluzil byt vacsi, ale je to dan zato ze s tymi funkciami co ma stoji tolko co stoji.
phalanx píše:Tak akurat ten DEH-P55BT si kupil otec pred nedavnom do Leganzy. Moc som sa nemal cas snim hrat, ale zvuk je rozhodne lepsi (predtym origo daewoo), akurat predne reproduktory celkom nestihaju, co je problem hlavne ked vzdu niekto sedi ...
Inac BT uplne bezproblemove, po nastaveni nestreba nic robit a pri zapnuti si sam najde mobil a spoji sa, telefonovanie bez problemov, dobre je pocut aj teba dobre pocut,
VSE JE LEPSI NEZ ORIGO RADIA, kor Daewoo radio, no uz i nejlevnejsi mp3 je lepsi !!!
Neviem, ono tazko zrovnavat ked clovek nevyskusal radio s rovnakou antenou a rovnakymi reproduktormi, ale co som mal cest pocut nejaky lacny sencor, tak by som ho za to daewoo nemenil
Samozrejme ze v cenovej kategorii toho pioneeru by uz malo byt vo vsetkych parametroch lepsie
PS: ak by bola zaujimava kvalita zvuku pri idealnom prijme tak by rozhodne viac spravila vymena reproduktorov za nejake kvalitnejsie a vytlmenie dveri ako autoradio hoci za 30tis.
