Vlhkost v zavazadelníku
Peo
Příspěvek od Peo »
Nazdar,
v zavazadelníku mám docela vlhko, jak se toho zbavit? Máte nějaké zkušenosti? Zkoušel jsem nějaký pohlcovač vlhkosti, ale nezabírá :-( Mám komplet vhlký koberec, tvoří se mi tam plíseň, mám problém se zavazadly, taky subwoofer a zesilovač z toho asi nejsou moc happy :-)
Dík za každou radu.
Espero 1.5 DOHC 16V
Rumcajz
Příspěvek od Rumcajz »
nooo.... aj ja mám v každom vlhko...
to bude asi vekom (menil som aj tesnenie a moc to nepomohlo ).... nejaké sú mokré....
cao
Omega MV6 ... no coment ...
RoSta
Příspěvek od RoSta »
je to fyzika...
veko nie je tapacírované a vlhkejší a teplejší vzduch z vnútra vozidla sa na studenom plechu veka "zbaví" vlhkosti... a tá stečie dole na koberček...
kontrolná otázka: Máš s tým problém aj v lete???
A vôbec, už sa tu tuším o tom písalo...
:PP:
http://www.TAXAMETER.sk
Ford Mondeo 1,6 LPG
Ex: Espero 1,5 LPG
Zrušenie ESPERA a dovoz MONDEA...
Hugo
Příspěvek od Hugo »
Peo, nemáš náhodou esperko na plyn? Ak ano, tak to môže robiť aj orosená plynová nádrž.Môj názor.
Espero 1.5 16V LPG-Lovato 75 000km, Hyundai s USB+pamäťavá karta
RoSta
Neviem, či má Espero takú veľkú spotrebu LPG, aby sa orosila nádrž...
A to už by bol ale iný problém a nie vlhkosť v kufry...
:PP:
Nemám auto, nemám motorku, dievča na mňa čaká v Prešporku, stojte, stojte, zostaňte stáť, zostaňte stáť...
Ford Mondeo 1,6 LPG
Ex: Espero 1,5 LPG
Tak na to castecne pomuze vymena tesneni, ale asi 50% je kondenzat ze vzduchu. 100% reseni dosud neznam. :( Nejvic to kondenzuje kdyz mrzne .
Moze byt niekde (nie vsade) netesnost pod vekom kufru.
Ja som este za posledncyh slnecnych dni zalepil dieru po lpg "montaznikoch" v pravom platniku (nad tankovacim hrdlom), ktoru tam vysekali snad so sekerou :). Vsetko som pekne zafarbil a zalial farbou, takze je to uz tesne a dovnutra nevnika voda ani prach. Zospodu. Lenze ouha, cez prave zadne svetlo to niekade tecie a kedze to uz nema sancu netesnostami odtekat spravil sa mi v blatniku pekny rybnicek :/. Takze bud tam prevrtam odtok :) alebo to bude musiet utesnit.
RoSta
ak sa Vám sce, tak si to veko otapacírujte... a bude po probléme...
ale ja som to vždy na jar vytrel a bolo to OK...
Ford Mondeo 1,6 LPG
Ex: Espero 1,5 LPG
MilanK
Vlhko
Příspěvek od MilanK »
No bud je tesnenie ko, alebo ak mas vlhko len v casti okolo anteny tak mas upchatu hadicku ktora odvaza vodu od anteny. Aspon mne to tam moklo...
Espero 1,5 GlX, 66kW, 65 000 km
pelo
Příspěvek od pelo »
toto som riešil posledne dva tyzdne :D uz ma s toho išlo....však viete
kamarata som zavrel s baterkou do kufra a striekal vodu hadicou,tak zistíš hned kde ti zateka. mne zatekalo spod tesnenie (vysvetlím nižšie) ,spod laveho svetla a ešte s niekadial čo sa nedalo identifikovat ,že skade.
takže sa zhodil naraznik, vybrali svetla ,ten stredovy pas na kufri čo sa dviha(zatekalo mi aj do laveho blinkra :) ) . po zhodení nárazníka sa objavilo par dierok medzi plechmi, zrejme malo esperko za sebou tukanec alebo čo. komplet všetko čo sa alo som zasilikonoval , proste spoje plechov, svetla som dal na silikon, ten stredovy pas víka kufra, kupil som nove origo tesnenie a zistil, že zrejme aj predchadzajucemu majitelovy zatekalo, ale keket bol skúpy kupit tesnenie na espero tak tam dal niake ine s favorita alebo s čoho. Toto nove tesnenie je uplne ine a dufam, že uz bude pokoj. čakám na dážd uz 4 dni :D:D:D
rosta: a čo ti pomoze ocalunit víko kufru? ze sa ti bude vlhkost drzat ppod ním?;)
Espero , 1,5 16V
http://www.adrenalineteam.sk/ , pelo@wakkee.sk , ICQ: 254317908
RoSta
keď sa na to pozrieš úplne laicky, tak by to tak mohlo vyzerať...
dôležité ale je, aby sa teplejší a vlhkejší vzduch "nedotkol" v tomto prípade studenšieho plechu, lebo potom ochladne a nie je schopný udržať svoju vlhkosť a tá sa "vyzráža" na veku kufra, ale mysli si čo chceš...
hlavné je aby si bol spokojný ;)
ja som na to kašľal a len som utieral vodu, ale len v zime, takže tesnenie som mal OK...
Ešte k tomu silikónu...
ak si nekúpil nejaký špeci, tak v prípade, že si ho aplikoval na "holý" plech, tak čakaj, že Ti to pod ním začne kvitnúť, pretože je silne "kyslý" a spôsobuje koróziu neošetrených kovových častí, býva to dokonca aj napísané v návode na tube...
ale zariaď sa ako chceš ;)
Ford Mondeo 1,6 LPG
Ex: Espero 1,5 LPG
pelo
Příspěvek od pelo »
spravne kazdy robme tak ako uzname za vhodne :)
Espero , 1,5 16V
RoSta
To máš VEĽKÚ pravdu, ale zákony fyziky to nejak nezaujíma a stane sa len to, čo sa stať musí...
:o)
Pre mňa je dôležité, aby sa ten (Peo), čo založil túto tému vedel správne rozhodnúť a spravil to, čo mu pomôže...
Ford Mondeo 1,6 LPG
Ex: Espero 1,5 LPG
pelo
Příspěvek od pelo »
svata pravda ,že fyziku neoklames. tak potomkam sa ta vlhkost strati ked si otapacirujem víko kufru? :)
auto je jedna velka prepravka na vlhkost, je netesne atd... a nikdy nebude 100per. tesne a vlhkoodolne....žial. takže pokial je to naozaj par kvapiek ,tak stym uz asi nic nespraviš, iba ak dat teplovzdusny fukar do kufra :D
už som tu napisal ako si može chalan pomoct. Zavriet sa do kufra aniekto druhy mu bude liat vodu na kufor , krasne zisti či a kade mu zateka.
Espero , 1,5 16V
RoSta
no nič... tak poďme ďalej, ešte ma to baví...
Vlhkosť, ktorá sa nevyzráža na chladných stenách kufra, keď ho otapacírujeme, zostane v plynnom skupenstve, lebo ako vieme z fyziky, voda má až 3 skupenstvá...
Nikto tu nehovoril ani o tom, že to bude 100%, ale výrazne by to pomohlo...
Samozrejme, žiadny tapacírung nenahradí tesnenie, ale tesnenie zase nezabráni zrážaniu vlhkosti...
:PP:
Ford Mondeo 1,6 LPG
Ex: Espero 1,5 LPG
