trhanie auta pri ubrani plynu
pri ubrani plynu na 2 3 sa my stava ze auto akosi neposlusne mierne takzvano trha a neide plynulo akoby som si zelal.viem ze to tu asi bolo preberane ale podla mojho nazoru nemoze to byt skrtiaca klapka?myslim ci nejak nezadrhava alebo co ako ste to riesili vy?myslim ze zapalovacie kabely benzin ani sviecky s tym nemaju nic spolocne. hmmmmm?
- Rumcajz
nazdar, skus odpojiť tú hadičku z EGR ventilu (tá téma tu bola a je rozpisovaná) a uvidíš čo sa stane..
adios
adios
Omega MV6 ... no coment ...
uz som presiel ten erg ventil vlastne som o tom vsetko precital len som sa nedozvedel 2 podstatne veci a to z coho vyrobit to tesnenie a co stk nebudu tam zvysene hodnoty ?prejdem cez emisie?
- Rumcajz
v niektorej teme je aj návod na výrobu tesnenia, zaslepiť to plechom a silikónom,..
... a emisií sa báť nemusíš,ja to mám na všetkých odpojené a úplna pohodička....
ao
ao
uz som to prerobil fakt to funguje rozdiel je znacny.
na zaciatok skus len tu hadicku vytiahnut a uvidis rozdiel dufam.aspon ja hej
- Slavek
ja osobne sem nic nezaslepoval jezdim s vytazenou hadickou uz asi 3 mesice a nic se nedeje, ale nevym jestli to cuka pri ubrani plynu ale cuka to silene na staly plyn, hlavne kdyz udrzujes otacky tak to jede spusobem cuk cuk cuk
normalne az mi padalo zercatko dolu
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
No vyskytol sa mi rovnaký problém.
Niekedy keď idem na zotrvačnosť (brzdím motorom)
tak motor nepríjemne trhá. Ináč ide všetko v pohode
až na niekedy mierne zvýšené voľnobežné otáčky.
Iné príznaky som nezbadal. Aj to trhanie nie je vždy.
Máte nejaké rady?
Máte nejaké rady?
