!!! Zvyšování otáček !!! Riesenie
Poslední dobou se mi na Lanosu stává, že jak za jízdy, tak i při volnoběhu mi stoupnou otáčky motoru na 2 - 2500/min. Pokud je to za jízdy "je to docela příjemné", protože se auto chová jak na ruční plyn. Kontrolka motoru nesvítí, při stažení závad z počítače není zjištěna žádná závada. Při zastavení otáčky po ktarší době postupně klesnou. Jestli se s tím někdo setkal, tak prosím o radu. Nejedná se o klasické zvýšení otáček tak, jak je to u Daewoo zvykem (1.100 při jízdě na volnoběh). Předem díky za každou konstruktivní radu. Ještě bych chtěl doplnit, že spotřebu mám mezi 6,3 - 7,2 l./100km a motor běží pravidelně.
Od té doby jsem najel cca 12 tis., ale auto kromě toho jede úplně normálně (stále lépe a lépe). Příští měsíc chci jet do Náchoda na druhou garančku, tak je ještě jednou poprosím, aby se na to mrkli. Stavil jsem se ještě u jednoho prodejce Opela zde v Praze, ale tam mi "poradili", abych jim to auto tam týden nechal a že s tím budou jezdit a snad na to přijdou!!! Ještě bych chtěl k té závadě dodat, že na myšlenku vody mě přivedlo to, že při klidné jízdě se závada neprojevuje pouze, když auto vytáčím a rychleji projíždím zatáčky. Proti mluví ten fakt, že se mi to stane občas i po nastartování.
Tak mi po všech problémech loni v garanci vyměnili krokový motorek a myslel jsem si, že vše bude o.k. Poslední dny se mi však několikrát stalo, že při přejetí příčného prahu (jak auto lehce nadskočí) vylezou otáčky skoro k 1500 - 2000. Po zastavení zase spadnou. I při delší jízdě je to znát: opravdu je po ujetí několika km zastavit a nechat otáčky "srovnat" a pak to jede knepoznání. Je potřeba každý rok krokový motorek čistit nebo zase vydržel jenom jeden rok? Je pro mě nepochopitelné, že po "oklepání se" auta se zvýší otáčky bez jakéhokoliv šlápnutí na plynový pedál. Jinak auto jede bezva spotřeba kolem 7,0 l./100 km.
S krokovým motorkem bývají problémy hlavně na 2.0 Nubiře nebo Leganze občas i na 1.6 Nubiře a tím pádem i Lanosu ale je to velmi zřídka . Nedokázali sme najít způsob jak tuto závadu trvale odstranit . Mě třeba dělá moje 1.5 když je velká zima tak při dojezdu na křižovatku mám otáčky kolem 1500 a stačí vypnout motor a znova nastartovat a pak je vše ok mám to už druhou zimu ale není to když je velký mráz takže zima na to nemá ten hlavní vliv udělá to tak 10 krát za zimu
chce to udělat reset motorku a pak to dá zase chvíli pokoj motorek bych neměnil jestli to tedanení ještě v záruce v případě že jo tak trvej na odstranění závady
Tak jsem tam, kde jsem byl. Po několika zlepšeních a mojich dojmech, že je vše ok, jsem opět najel cca 350 km a je to zpět. Největší sranda je, že nejčastěji dochází ke zvýšení otáček při zatáčení vpravo. Vylétnou ke 2 tis. a po chvíli zase zpět. Když "rozhýbu" auto ve stylu zahřívání pneu před startem F1 (rozkolébání), tak ty otáčky také vylétnou. Zkoušel jsem to i u stojícího auta, kdy jsem ho rozkolébal a otáčky opět vylétly. Mám i pocit, že nejčastěji to dělá, když je ručička benzinoměru mezi 1/4 a 3/4. Nevím prostě, co s tím. Napadá mě, že by v nádrži mohlo být nějkaé svinstvo, ale to by snad otáčky šly dolů, i když jsem někde byl vyveden z omylu, protože řj si je údajně vyrovná. Asi nezbyde nic jiného, než s tím jezdit a nechat to být, dokud se to nevyjezdí. Ta špína bylo to první, co mě napadlo, ale nechce se mi tomu věřit, protože krokový motorek už m i jednou (loni) "odešel".
Zkouším už vše možné i nemožné. Můžete mi někdo změřit, jak na Lanosu 1,5 má být napnuto plynové lanko? Jde mi o to, jak daleko má vyčuhovat bovden plynového lanka z té gumy, ve které je u ventilového víka uložena (směrem ke škrtící klapce). Nevěřím tomu, že by to bylo tím, ale když se bovden vytlačí do strany, tak se klapka pootevře. Chytám se už všeho možného i nemožného. Předem díky.
Na motoru 1,5 8V je uprostřed sacího potrubí ( mezi 2. a 3. válcem) takový černý válec, do kterého vede konektor. Ten byl celý zadělaný nějakou mastnou špínou a tak jsem to vyčistil. Jako vždy, když s tím něco udělám, tak se mi to zdá lepší. Z katalogu jsem přesně nepochopil jestli je to teplotní čidlo a nebo EGR ventil (k čemu je?). Může to mít vliv na to moje zvyšování otáček?
Tak jsem si nastudoval, co to je EGR ventil a jak pracuje. Pokud je to ono, co jsem myslel, tak jsem z něj vyndal konektor, obě strany vyčistil od zbytků (pravděpodobně) silikonové vazelíny a zasunul zpět. Mám takový pocit, že auto jede lépe v nižších otáčkách. Každopádně volnoběžné otáčky mám lehce po 1000 ( ina volnoběh běží pravidelněji) a pozor: už 24 hodin jsem nezaregistroval žádné zvýšení otáček za jízdy (najel jsem cca 80 km). Tak jsem zvědav ......
