Nemrznúca kvapalina
Nemrznúca kvapalina
Chcem sa opýtať aký typ chladiacej kvapaliny mám naliať do Lanosa 1,6 16v? Mám tam len do nejakých -15C. To tam bolo naliate pri kúpe auta. Napíšte mi presný názov, aby som to vedel kúpiť. Potešilo by aj foto tej flašky. Čítal som kdesi, že sú nejaké druhy na hliníkovú hlavu. Ja sa v tom nejako nevyznám. Poraďte. Dík.
- Blue Lanos
Ja pouzivam SHELL chladiacu Riedi sa tak 50:50.
3-4l chladiacej plus destilka treba 7 litrov
Re: Nemrznúca kvapalina
Ja pouzivam MOBIL. Ale mal by si sa informovat tam kde si ho kupil. Alebo sa pozri podla farby nemraznucej zmesi, to ale som len pocul neviem na100%. MOBIL co mam ja ma modru.
- Blue Lanos
modra je aj od shellu
hmm..
..jaa maam modru od OMW a je to MADE IN SLOVAKIA..
..a tiez je to MODRE ..
ried sa 1:1 do -40
a 2:1 do -20
..to "noveho lacika" som supol 2 litre nemrzky..a cca 3 litre vody..
.. (to by mohlo byt taq do -30)..
noo pri lanose by som sa netraapil dolievanim..
ale pouvazoval by som nad vymenov..
ried sa 1:1 do -40
a 2:1 do -20
- Kessler
Roberto: Ta barva by se měla dodržet a nebo při výměně vypláchnout a pak můžeš dát jakoukoli...jsou modré (modrozelené), zelené, růžové (oranžové) a slyšel jsem že jsou i čiré...záleží jakou barvu ta nemrzka má a podle toho tam dej novou...ale taky bych ji raději vyměnil...vyplatí se to...interval výměny je 5 let u růžové a 3 roky u ostatních...
...modré mívají na obale napsáno G48, zelené G11, růžové G12...
