rozmery reproduktorov DAEWOO
nedavno sa spustila sluzba kde si mozete podla typu vozidla zobrazit rozmery reproduktorov. Daewoo by malo byt teoreticky kompletne. Ak nie prosim je tam odkaz na pridanie, popr. opravu. Je to pomoc pre vas a urcite aj pre ostatnych. A hlavne zdarma
A sluzbu najdete na http://www.autoradia.sk/select.php
- eMKa Slovensko
repero
....dobrý - koupil jsem si do Nexie v OBI třípásmové tuším Car technics ( údajně 160W jeden, ale tomu nevěřím tři reproduktory mají a výška je krásně slyšet ), nejdřív za 500 druhou sadu dopředu, bez záváděcí ceny za 800, vše bylo v průměru 10 cm ( od šroubu ke šroubu, odlamovací čtyři díry ), dobrý hrajou líp než původní - radio mám 4 ohmy původní byly 8 ohmů. Trochu větší hloubka vzadu nevadí - vepředu bylo nutno proříznout vnitřní část palubky.
mějte se fajn
mějte se fajn
repro
mějte se fajn
mějte se fajn
to pelo: je problem to poslat? vyuzi formular na http://www.autoradia.sk/select-mail.php
to Sperico: Nexia je uz v databaze
repro
....to Jarkn jasně byl jsem tam děláte to dobře...průměr 100 je tam, ale pozor je limitovaná hloubka...
mějte se fajn
mějte se fajn
- eMKa Slovensko
ak je tam limiztovana hlbka tak to posli cez formular ktory dal vyssie jarkn a budes tam uvedeny ze si dal tuto informaciu ty, istotne to pomoze viacerym ludom pri vybere repro
Bude to tam potom asi takto nejako:
Daewoo - Lanos (4 door) (10/1997 ->)
Predné reproduktory: 100
Zadné reproduktory: 165
Tento záznam nám do databázy poskytol: eMKa Slovensko
Doplňujúce údaje: dopredu sa dajú osadiť aj 130mm pomocou redukčných krúžkov
- Slavek
me funguje akorat jejich obchod, sluzbu zjisteni velikosti nemuzu najit
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
