Diagnostika Řídící jednotny NUBIRA 1
Jsem začátečník, mám Nubiru 1.6 16V Benzín r.v.98 konektor na diagnostiku jsem našel, ale pro ODBII nepasuje. Jedná se o konektor 2x6 kontaktu (jaký komunikační protokol ? Konektor a PC mám a co dál ? ) Nějaký ten návod k autu v CZ by se taky hodil (el. zapojení, optimální otáčky/spotřeba.....)
Za případné rady díky
(tentokráte s e-mailem)
Naposledy upravil(a) Franta dne stř srp 24, 2005 15:32, celkem upraveno 2 x.
Ohledně diagnostiky NUBIRA 1.6 16V 98 má komunikační protokol SAE J1850-10.4 Používá ho General Motors. Jinak by měla fungovat finta spojení A, B špiček na konektoru a vyblikávání kódu poruchy. (Dnes to otestuji a dám do placu výsledek). Další zajímavosti viz.
http://www.hackersrussia.ru/Cells/OBD2/
http://id2.cz/hw.htm
http://www.devcom.cz/systemy/Automobilo ... BD-II.html
Franta
Franta
Opravdu to maká .
Stručný popis:
Při vypnutém zapalování - lépe vytažený klíček - propojit A, B kontakty kusem drátu. Po-té zapnout klíček do polohy zapnutí přístrojů (ne start).
Začne úvodní test (začnou foukat větráky u chladiče) a blikat kontrolka CHECK. Signalizace začíná jedním bliknutím následované dvojtým bliknutím a delší pauza (kód 12) to se opakuje 3x a pak následuje případný kód poruch (např 34 závada na sacím potrbí vzduchu) který se zopakuje 3x (spočítat to, to chce cvik) a po té následuje série 12.
Pokud je signalizován stále kók 12 je vše OK
Vypnout zapalování, vyndat propojku a je to .
To je zatím vše
Franta
PS: Připojil bych i obrázek konektoru, ale nenašel jsem cestu jak.
Stručný popis:
To je zatím vše
Franta
diagnostika
No... tak je to takto.
Konektor o ktorom ty hovoris ... 2 x 6 kontaktov = 12
je diagnosticky konektor OBD1 .. vecsinou sa pouziva nazov
ALDL - Assembly Line Data Link alebo Assembly Line Diagnostic Link.
diagnosticky kabel sa da vyrobit. nieje to velky problem a existuju
k tomu aj softiky....
a len pre zaujimavost... to spajanie pinu A a B v diagnostickom konektore
funguje aj v esperach a nexiach r.v. 96
keby dakto chcel kabel vyrabat nech sa ozve (jurikf@ta3.com)
mam schemy aj softy. asi vsetky co existuju...
viac som nenasiel
viac som nenasiel
Nové vozy mají ODBII a to nejde jinak, než scanerem (popřípadě udělátkem + PC). ODBII kódy je pak možno najít třeba tady: http://www.spanishtrailrovers.com/Tech/ ... codes.html
co se da mimo diagnostiky udelat pomoci toho konektoru na nubce I?
znam trosku soft vag na vw koncern auta ..a tam toho jde hafo...
na nubcu I asi nic podobynho neni co?
NUBIRA COMBI I 99:106k, lpg v rezerve(40l),fólie,ladak
e-shopy a weby za 999,- na DREAMMEDIA.CZ
DAEWOO/NUBIRA/LACETTI PORTÁL DAEWOO.ZDE.CZ
nefunguje to samé i pro Matiz I??
nefunguje to samé i pro Matiz I??Franta píše:Pokusím se to hodit někam na WWW
Franta
Matiz r.v.99,ujeto 85k km,s průměrem 5,35 l/100km
Zdá se, že to tady nějak uvázlo. Nikdo nic s diagnostikou podomácku? Neví někdo alespoň kde sehnat ten konektor na Nubiru I, nebo jedině samodomo? Zkoušel jsem i psát na (jurikf@ta3.com) o několik postů výš, ale neozval se mi.
Kia Rio 1.25 CVVT COOL
kody
Jeste by to chtelo nekde najit ty kody na tu metodu vyblikavani...
Pokud je nekdo ma, tak mi je poslete, diky
Nubi I 97
Nubi I 97
