problemy s esperom a to klepanie motora
mam taky mensi problem pri jazde do kopca a vobec pri vecsej zatazi sa ozyva take jemne cvrlikanie akoby klepanie co to moze byt?pri znizeni otacok to pretane.
Ventily
ale nevim jak je to mozny protoze jsou tam hydrostely. Pokud to na volnobeh necvaka jak diesel , tak bych tipoval na spatnej olej, nebo nejakej jinej problem okolo oleje.
Ale nejsem automechanik , tak pockame na radu fundovanejsich odborniku , treba palikx nebo petrm
olej a este jeden problem
kupil som esperko a mierka na olej ma gumicku ta sa my posunula vlstne volne lieta po celej tycke kde ma vlstne byt?medzi tyma dvoma vyrezamy asi 20 cm od spodu? dik za radu
- Slavek
ty vyrezy jsou horni max. spodni min, nesmis mit ani pod min. ani nad max.
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
Tiež sa mi v poslednej dobe zdalo že motor je nejako hlučnejší - klepe.
Aj po naštartovaní trvalo asi 4sekundy kým zhasla kontrolka mazania.
Po doliatí oleja - bolo asi 1,5 cm pod spodnou ryskou - to je
neporovnateľne lepšie.
Prekvapuje ma že ti to robí pri vyšších otáčkach a pri ich znížení to
prestane. Zvyčajne motor - ventile klepú pri zaťažení motora a nízkych
otáčkach - 1500 a nižšie - napr. keď ideš na trojku do kopca.
Vtedy iba podradiť a netrápiť tak motor.
To je pravda - pri nizkych otackach se dusi se a netahne, ale pri vysokejch otackach to je to stejny, taky cvakaj pokud je neco spatne.stefan píše: Prekvapuje ma že ti to robí pri vyšších otáčkach a pri ich znížení to
zvuky
....to Stefan předpokládám, že motory nexie a espera jsou dost podobné ( opel vektra ), mám nessii - pokud máš v pravo na hlavě rozdělovač, tak právě jím otáčíš po uvolnění šroubu a nastavuješ základní předstih ( nedoporučuji provádět bez stroboskopu, odečítáč na značce krytu řemenice, mě to dělal palikx a měl origo stroboskop ( se svým stroboskopem dělám sousedům škodovky a žigulíky ) - ŘJ dále upravuje předstih podle otáček motoru...
měj se a nemaluj čerta na zeď
no to je technika
som si myslel pri kupe espera ze komplet elektrika je v tom a ze tam je rozdelovac a este sa predzapal steluje rucne no to fakt zasnem.
rozdělovač
...to rastik11...nemušíš žasnout nastavuješ pouze základní nastavení....ostaní dělá elektronika ŘJ ( předstih až třeba 38° )...vždycky u čehokoliv musí existovat základní nastavení - postavení, rozvody musíš nastavit taky na značky...jinak to nejde....jen tak mimochodem seš ušetřenej opálených kontaktů u rozdělovače - bezdotykový - nemušíš nastavovat odtrh u kontaktů starých rozdělovačů - dělat nastavení každých 5tisíc km - opálený kontakty atd.
prostě i elektronika vyžaduje základní nastavení...
měj se a nehudruj...
