Nastavenie sklonu svetiel
Prosim Vas vie niekto aky je sklon nastavenia svetiel v % na Daewoo Nexia HB? V servise hladali nejaky udaj ale nenasli nic. Nakoniec mi to servisak nastavil na nejaku hodnotu 17.5 ktora bola na svetle za homologizacnym znakom E v kruzku. Tento udaj E v kruzku a za tym 17.5 je aj na Ticu aj na Astre G. No ked som sa pozeral na nastavenie sklonu svetla na Ticu je tam 1.3%, na Opel Astra G je to 1%. Na nexii nie je nic asi preto, lebo boli svetla menene po buracke.
Vyzna sa niekto v tejto problematike?
Dakujem
Dakujem
guys, cim sa nastavuje sklon svetiel? potreboval by som ich trocha zdvihnut, lebo aj v polohe "0" svietia prilis dole. zozadu svetoa som nasiel len jedno kolecko, ktore je snekom spojene s dalsim (kolmym), ale nech krutim ako chcem, ziadny dopad na svetlo to nema. tak isto, pri behu toho motorceka som zo zadnej strane nevidel nic, co by sa pri tom vrcani pohybovalo.... ako to nastavim?
vdaka.
vdaka.
No tym koleckom musis tocit viac. Jedna otacka sa tazko spozna.Granko píše:guys, cim sa nastavuje sklon svetiel? potreboval by som ich trocha zdvihnut, lebo aj v polohe "0" svietia prilis dole. zozadu svetoa som nasiel len jedno kolecko, ktore je snekom spojene s dalsim (kolmym), ale nech krutim ako chcem, ziadny dopad na svetlo to nema. tak isto, pri behu toho motorceka som zo zadnej strane nevidel nic, co by sa pri tom vrcani pohybovalo.... ako to nastavim?
vdaka.
mno, zasvietim oproti garazovym dveram a nastavim
. teda, nastavim vyssie, ale aby svietili rovnako. potom idem von a na rovnej ceste nastavim sklon tak akurat - aby som videl, kde konci kuzel - ked nevidim, tak asi svietim prilis vysoko. potom este prejdem tak 30 metrov, cupnem si, kuknem pre istotu do svetla a ked neoslepuje, tak je ok
- Hanzy
Nejak moc nechapu tuhletu debatu ale ja zajedu do servisu necham seridit svetla za 75kc za par minut prace a jedu domu...
Celkom dobre, len este nastavenie sklonu tym koleckom na pristrojovke by si mal mat uplne v hornej pozicii. Inak, ak ides za nejakym autom cca 60 metrov a svietis mu na kufor, tak to nemas dobre a svetla musia ist nizsie. Da sa to presne nastavit aj doma oproti stene ktora je kolmo s cestou (ktora je vo vahe a rovna), ale nepodarilo sa mi najst ten nakres s rozmerami.Granko píše:mno, zasvietim oproti garazovym dveram a nastavim. teda, nastavim vyssie, ale aby svietili rovnako. potom idem von a na rovnej ceste nastavim sklon tak akurat - aby som videl, kde konci kuzel - ked nevidim, tak asi svietim prilis vysoko. potom este prejdem tak 30 metrov, cupnem si, kuknem pre istotu do svetla a ked neoslepuje, tak je ok
- Hanzy
Resil jsem ten samy problem se svetly nedavno a to ze nekolikrat nebot jsem snizoval predek a doma neni mozne ty svetla nastavit presne jak maji byt snad jen priblizne nebot sam jsem resil nastavani po bouracce a muselo se nastavit i do boku a to doma nelze.
A co se tyce toho nastavovani z auta tak svetla se serizuji kdyz jsou stahnute na nule aby v pripade zateze v zadu jste je mohli stahnout dolu ale to reknou a udelaji v servisu zdarma na stk a i na spouste jarnich prohlidkach co byvaji zdarma...
Myslim ze svetla jsou dost citliva vec na nastaveni aby jste dobre videli a neoslnovali druhe ze tech par korun za serizeni to nestoji za to otvirat dome kapotu...
Re: Nastavenie sklonu svetiel
svetla sa daju nastavit velmi jednoducho. nexia ma mat sklon 1,2%. to znamena na 1m dlzky je to 1,2cm dole. aby ste sa neprplali s milimetrami, zvacsime vzdialenost 5x. vzdialenost=5m, vyska =6cm. postup:postavis auto na rovnu cestu oproti stene alebo garazi, to je jedno. auto bude stat tak aby boli predne svetla 5 metrov od tejto steny. korektor svetiel je samozrejme na nule, gumy spravne nahustene, v kufri len povinna vybava, ziadne zbytocne zavazie. na odparkovanom aute zmerias vysku stredu svetla (priblizne tam kde je ziarovka) od zeme. v tejto vyske nakreslis vodorovnu ciaru na stenu, a 6cm pod nou druhu vodorovnu ciaru. odmerias vzdialenost stredov svetiel a tu prenesies na tu nizsiu ciaru symetricky podla osi auta. potom uz len krutis a krutis, az kym svetlo nesvieti presne na tu spodnu ciaru, a v tych vyznacenych bodoch sa svetelny luc lame doprava smerom hore (asi 15- 30° uhol - podla ziarovky). tot vsjo
škoda 105
š favorit 135
daewoo nexia 1,5 16V
renault espace III 2,0
š favorit 135
Hotová vysoká škola
ale dobré...
