NEXIA elektricke stahovanie okien
- rcmichal
Mam zaujimavy problem dnes k nam prisel moj kamos a nefunguju mu elektricke okna na nexii,vsetko sme skontrolovali od A-Z
1.poistky
2. kabelove zvezky v priechodkach
3. zapojenie
4.podla schemy napajanie
vsetko je zapojene ok
problem je taky ze ak stlacim hociktory vypinac na spustanie okien tak sa mi na vsetkych vystupoch k oknam objavia plusi aj na modrom kably aj na zltom .
poradte co to moze byt .
1.poistky
3. zapojenie
..Michale..
v spinacoch na sofeerovych dverach ..
..je este neakaa elektronika..
a neviem ci aj nie relaatka..
takze by som haadam hladal iba tam..
ono aj niektory ten koliskovy vypiinac by mohol ostat zalepeny..
Pozrel som si schemu zapojenia ovladania okien. Toto by sa mohlo stat, keby bol zly zemniaci vodic ku ovladaniu okien. Skus si to premerat ohm-metrom podla elektroschemy (strana 52, konektor X61, kontakt 7), alebo este jednoduchsie, ked zaznes svetla, svieti podvietenie ovladacov na ovladani okien? Ak ano, zem by mala byt vporiadku. Ak svieti, potom neviem.
Ale neslubjem, ze je to tak
Kedysi Nexia GTX 16V, Remus, chip, LPG, spotreba 9,0l/100km, 270 000 km, novy Renault Megane GT II (GT znie lepsie ako GrandTour = kombi
- rcmichal
svietia ovladace su uz namontovane aj druhe aj kostra tam je aj napetie no neviem preco to niejde je to zaujimaveJupi píše:Pozrel som si schemu zapojenia ovladania okien. Toto by sa mohlo stat, keby bol zly zemniaci vodic ku ovladaniu okien. Skus si to premerat ohm-metrom podla elektroschemy (strana 52, konektor X61, kontakt 7), alebo este jednoduchsie, ked zaznes svetla, svieti podvietenie ovladacov na ovladani okien? Ak ano, zem by mala byt vporiadku. Ak svieti, potom neviem.![]()
Podobný problém som mal s trúbelkou. Na cievke relé húkačky
som pri vytiahnutom relé a stlačenom volante nameral napätie 12V,
ale pri nasadení relé išlo napätie na 0 a na obidvoch koncoch bolo plusové
napätie. Závada - veľký prechodový odpor mínusu - kostry. Dotiahol som
na relé samostatný vodič od kostry - odvtedy pokoj.
Vodič nemusí byť iba prerušený, môže mať aj veľký prechodový odpor.
Potom napríklad kontrolky ti môžu svietiť ale pri väčšom odbere -
motorček okna - ti už nejde nič.
To by mohlo byt. Skus este pozriet, ked sa pokusis posunut okna, ci aj vtedy funguje podvietenie. Skus tam aspon pokusne pritiahnut zem odinakial, napr. priamo z baterky.stefan píše:Podobný problém som mal s trúbelkou. Na cievke relé húkačky
...tak,tak... najpravdepodobnejsia pricina je chybajuca kostra... ono, ked to meras trebars skusackou, alebo ohmmetrom, moze sa ti zdat, ze tam je, lebo ju odmeras cez nieco (ziarovky...), ale naozaj treba skusit pripojit tvrdu zem priamo na odpovedajuci konektor - co najblizsie k spinacom - a uvidis...
good luck
good luck
ex: Espero 1.5 16V
ex: Espero 1.5 16V
