Motor do Nubiry rv 2000, 1,6 16V DOHC
Kompi
Příspěvek od Kompi »
Vážení příznivci (i nepříznivci) vozů značky Daewoo. Mám zásadní problém. Motor se netočí, auto nejede. Scháním jiný motor 1,6 16V DOHC (rv. 2000). Nevíte o nějakém? Nebo nevíte o někom kdo by mohl vědět?
Díky za odpovědi.
t4@vwclub.cz
Re: Motor do Nubiry rv 2000, 1,6 16V DOHC
Příspěvek od t4@vwclub.cz »
Kompi píše:Vážení příznivci (i nepříznivci) vozů značky Daewoo. Mám zásadní problém. Motor se netočí, auto nejede. Scháním jiný motor 1,6 16V DOHC (rv. 2000). Nevíte o nějakém? Nebo nevíte o někom kdo by mohl vědět?
Díky za odpovědi.
co je s tím tvým motorem?scháním nějaké díly,jestli by se něco nedalo použít...jinak vrakoviště 17-20tis Kč...bez záruky
děkuji za každou odpověď
akumulátory a příslušenství pro telefony/foto/video/notebooky/PDA/nářadí/hobby
Pasta
Příspěvek od Pasta »
Zůstalo mi něco z nefunkčního motoru. Blok, klika, písty, ojnice je pryč, ale to ostatní mi zůstalo. Potkaly se ventyly s pístama. Napiš co potřebuješ, třeba Ti pomůžu.
Kompi
Bohužel, nevím co tomu je, naposledy se dělalo těsnění pod hlavou. Pořád to ale nějak divně jde. Moc se v tom nevyznám. Nechal bych vyměnit v dílně kus za kus. Takže scháním celý lepší motor aby to dalo pokoj. Např. za rok jsem spotřeboval 2 lamda sondy :-) Výměna těsnění pod hlavou a těmi úkony okolo + lamda + svodové potrubí + práce = bez 3 stovek 17 tisícovek :-( Nedivte se.
Pasta
A byl jsi na diagnostice. Třeba je problém v řídící jednotce, nebo někde úplně jinde než v samotném motoru. Divím se, že Ti v servisu nepomůžou. Jdi k odborníkům.
t4@vwclub.cz
Pasta: scháním nejlépe blok motoru s klikou a ojnicemi
Kompi: třeba bych ten motor bral,záleží na tom trochu co má naběháno
all,pošlete mi do SZ na Vás telefony,ozvu se,díky
Rastos
Příspěvek od Rastos »
To Kompi:
Ak by si chcel taky experiment, ze dat tam motor 1.4 16V z Lacetti r. 2005, vedel by som o jednom. Ma najazdene 5.000 km.
Kompi
Na experimenty není čas. Musím jezdit. Jiné nemám.
slunicko
motor do Nubiry
Příspěvek od slunicko »
V Kladně mají vrakoviště na DAEWOO. Telef. číslo: 312285629 nebo 723469100. Možná budeš mít štěstí.
t4@vwclub.cz
Re: motor do Nubiry
slunicko píše:V Kladně mají vrakoviště na DAEWOO. Telef. číslo: 312285629 nebo 723469100. Možná budeš mít štěstí.
štěstí ano,ale 20tisKč musíš položit
slunicko
Re: motor do Nubiry
tak potom spoléhat na štěstí jinde. Já jsem sháněla hřeben k řízení, který stojí kolem 18 000,- a na vrakovišti ho měly za 3 000,-. Naštěstí nakonec v servise zjistili, že závada je jinde - kloub řízení, což je podstatně levnější záležitost.
Zpět na „NUBIRA“
