Koupil jsem autorádio DAEWOO DCA3301USB hraje tak jak má, ale mám problém s pamětí rádia = NEDRŽÍ MRCHA.Autorádio jsem reklamoval a je v pořádku v jiném autě než v mém Lanosu pamět drží jak má takže je to v zapojení ale kde??????
Mám to zapojené přes ISO konektor a zkoušel jsem i přehodit střídavej proud se stálým ani to nepomohlo.Je to pořád tak že když startuju a tak se paměť prostě vyresetuje.Pouze přři startování při vypnutí motoru je to OK do té doby než opět nastartuju.
A tak prosím jestli by nikdo nevěděl co s tím??Nebo jestli to mám radši svěřit autoelektrikáři.
Díkas
