Bol som v Cechach kde je celodenne svietenie, a z nicoho nic mi zacali svietit dielkove svetla. na zaciatok som si vsimol ze ked zapnem smerovku v lavo tak aj vtedy zaplo dialkove svetla. neskor uz svietili stale dialkove. Ale najzaujimavejsie ze vecer alebo vnoci ked sa ochladilo tak isli iba stretavacie a zasa iba pri smerovkach zapinalo aj dialkove svetla
Poradte co moze byt zle? Co vymenit aleo ako to opravit.
Samo-Zapinanie dialkovych svietiel
Daewoo ESPERO 1,5 GLX, LPG, Sony CDX-GT200b,
US Blaster 3619 coaxial 6.5",
Myslim ze budes potrebovat tohle
Za 640 Kč. Na spatny relatka me to nepripada, ale mozny je vse
- Slavek
kdyby to bylo relatkem tak to neni v souvislosti se smerovkou je to packou, me se to stalo u escorta
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
Ještě já přihodím zkušenost se samosvícením dálkových světel. Bylo to žárovkou, celý odpoledne jsem to hledal a po výměně žárovky to bylo OK, tu mrchu jsem pak palicí na kovadlině rozklepal na placku
ahojte, tiez mi pred mesiacom zacali svietit dialkove svetla. zistil som ze je problem v packe, tak som kupil novu za 1008 korun. po mesiaci mi to zacalo robit aj na novej. predvcerom som sa nastval, rozobral som na skusku tu staru packu a zistil som, ze sa tak prehrievaju kontakty ktore spinaju prud do svetiel a tym ako sa hreju, tak roztopia umelu hmotu z ktorej je packa robena a kontakt sa povysunie a nedosada dobre. preto sa hned zapnu dialkove svetla. prihol som vo vnutri jeden ten maly pliesok, aby silnejsie dosadal na kontakt a je pokoj. opravil so si tak obidve packy a zatial to funguje:-)
- vladimir fodor
