Diagnostická zásuvka
Nevíte, kde je diagnostická zásuvka u Lanose 98 5dv? Zkoušel někdo rozchodit diagnostiku přes ten dosovský program, co fungoval na Nexii?
- Blue Lanos
neni pod spolujazdcovou prihradkou ??
Tady je kabel a soft http://pweb.de.uu.net/pr-meyer.h/aldl.htm a diskuze o Nexii https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php ... iagnostika
- vado
OK, mozeme sa dohodnut. Ja som z tej velkej betonovej kralikarne vedla tej dediny na predmesti Viedne.JRD McLAREN píše:..zastavte sa u mna niekto z Lanosom ..a mozem to skusit..
V.
http://www.andywhittaker.com/ecu/aldl_hardware_cont.htm
tady je dokonce schéma jen s tranzistory
Principem činnosti je to jedno, s tím MAXem nebo ADMkem to vypadá profesionálněji, tohle je levnější a taky to stačíblackjohn píše:http://www.andywhittaker.com/ecu/aldl_hardware_cont.htm
Vado ja byvam doma tak o tej pol5tej 5tej.. cez tyzden..vado píše:OK, mozeme sa dohodnut. Ja som z tej velkej betonovej kralikarne vedla tej dediny na predmesti Viedne.JRD McLAREN píše:..zastavte sa u mna niekto z Lanosom ..a mozem to skusit..Kde a kedy by ti to vyhovovalo ? Mne je to v podstate jedno (teda pokial to nebudu Malacky
..takze.. niekedy potom... (len ne dneska, to som f kine)..
no ja to mam zbastlene podla schemy z http://pweb.de.uu.net/pr-meyer.h/aldl.htm ten "GM ALDL Interface"Habron píše:Principem činnosti je to jedno, s tím MAXem nebo ADMkem to vypadá profesionálněji, tohle je levnější a taky to stačíblackjohn píše:http://www.andywhittaker.com/ecu/aldl_hardware_cont.htm
akurat tam nemam 5V Stabilizator, a napajanie je zo serioveho portu..
fotecky na: http://ba.zsvs.sk/dohc/aldl
napajanie ale moze byt spravene aj z 'PINu' z ECU jednotky, ci zo zapalovaca..
jo ..a pri MAX232 treba kondiky 4.7uF, a pri MAX232A iba 0.1uF..
cize je to potom mensie, a da sa to narvat do konektora..
