Espero alebo Felicia???
magalanes
Příspěvek od magalanes »
Rozmyslam o kupe auta, cena orientacne okolo 100 tis, a rozmyslam nad Skodou Feliciou (prip. kombi) a Daewoom Esperom. Mozno budete trosku zaujati :-) v prospech Espera ale aj tak by som vas rad poprosil o nazory, rady. Ktore z nich by ste uprednostnili a preco? A ake su vase skusenosti s Esperom?
Mam moznost kupit od kamarata Espero 1.5, r.v. 1997. Je prave po STK, vraj dobry motor aj podvozok, ibaze je tu aj hrdza, na karoserii je aspon 10 "flakov". Kolko by mohlo stat odstranenie hrdze??? (Cena toho auta by mozno bola 75 tis Sk.) Diky vsetkym
Kiko
Příspěvek od Kiko »
Mal by si prečitať celé Espero forum,už sa to tu preberalo. Espero je iná kategoria. S Feliciou sa nedá porovnať t.j Espero je iné. Ale čo je pre teba lepšie, musiš sa rozhodnuť sam.
mrk
Příspěvek od mrk »
no ja by som nekupil asi ani jedno z toho. hned ked som zbadal nazov prispevku tak mi napadlo: HRDZA. a mal som pravdu. filcka ak ju nema, tak ju coskoro dostane. hrdza sa da odstranit, ale uz to nebude ono a bude to vidiet a zaplatis to TY. v tej cene sa da kupit aj nieco lepsie ako Filcka. Napr. Escortov je vsade vela po 100-120k v super zachovalom stave (aspon na pohlad)
ale kebyze mi hrdza nevadi, tak idem do Favorita ;)
Daewoo Lanos 1.5
Škoda Octavia 1.6
Kessler
Příspěvek od Kessler »
Pokud seženeš Feldu, která ještě prorezlá není (to jsou garážované ročníky 98-01), tak se tomu dá předejít...i ty páté dveře není problém ošetřit, aby nezrezly...akorát lidi na to kašlou a pak to podle toho vypadá...já mám Feldu ošetřenou a není na ní ani kousíček hrdze...
Jinak teda tyto dvě auta jsou úplně jiná třída...pokud jezdíš víc po městě, tak je Felda vhodnější (lepší parkování, menší spotřeba)...Espero je zase pohodlnější kočár na dlouhý cestování...
...jinak teda Felda s 1.6 motorem je docela svižná a dávala se tam i relativně slušná výbava...ale ty jsou samozřejmě dražší...
Slavek
Příspěvek od Slavek »
no rozhodni se sam, ale kdyz tu ted mame 30 stupnovy vedra tak bych volil neco co me schladi
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
ros
Příspěvek od ros »
Radit co si máš koupit je těžké, ale zkušenosti s Esperem nějaké mám. Jezdil jsem s 2,0 v plné výbavě 4roky a mám jen ty nejlepší zkušenosti. Felda je skromné auto a stou korozi je to u obou stejné. Je to jen o tom, jak se o auto původní majtel staral.
Mám řešení !!!!!!!!!
Feldu do práce a Espero na víkend :lol:
dobrý ne :?: :lol:
Ako pise conpet :).
Treba kupovat podla toho na co to auto clovek potrebuje.
Ak na vozeni esa par km denne do prace obcas nieco vacsie odviezt a parkrat rocne na dlhsi vylet tak je felda jasna volba. Vyssie naklady na kupu (aby nebola znicena, vrak za 50t by som nekupoval) su vyvazene nizsimi nakladmi na poistky a udrzbu.
Ak na caste dlhe trasy tak radsej espero. je tichsie, pohodlnejsie.
Ja som tiez chcel feldu alebo formana ale akosi 1,3 s klimou v kombiku nula bodov. Takze som siel do espera. Stve ma na nom jedine maly nakladaci otvor do kufru ale inac som s nim spokojny. Ked vychytam muchy vzniknute "udrzbou" predoslych majitelov tak to bude super vozitko.
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
..no mna zase neako moc nenadchli jazdne vlastnosti felicie 1.3..
mam nexiu, a podvozok a motory maju totozne z Esperom..
..a co som sa viezol f kolegovom Espere..taq jedna basen..
..sa mu podarilo kupit garazovany kusok.. bez zdipky hrdze, a 76tis km..
sused na feldu 1.6 Combi.. a vravi ze tiez to ma svoje muchy, tak ako kazde ine auto..
co sa tyka hrdze..
Felicia, zadne lemy na blatnikoch, po 4 rokoch komplet..
..zadne 5te dvere nad listou..
Espero zade zadne lemy, pod tym plastom, a lemy na dverach, teda tie spodne falce..
ide o posudenie ci je to "hrdza na povrchu"..
alebo "je to uz len hrdza", teda ci uz ten plech nieje zkorodovany ulpne..
pre ilustraciu kuk na tieto dve..rovnako kupene nexie..
..zelene nie moc udrziavane, a biele udrziavane (a predca..)
http://ba.zsvs.sk/dohc/auto
http://ba.zsvs.sk/dohc/hrdza
Slavek
conpet píše:Mám řešení !!!!!!!!!
dobrý ne :?: :lol:
a manzelka pujde hledat jeste jedno zamestnani aby ste splatili pojistky :lol: :lol: :lol:
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
Inac to espero si treba dobre obzriet, pripadna oprava (zvarackou) vyjde podstatne drahsie nez u feldy. Jedno co som bol pozerat bolo relativne ok, az na to ze malo v lavom prahu vzadu dieru alebo skor "reznu ranu" v dlzke asi 30cm. Proste odhrdzavene. Takze ked kupovat auto sam tak su dolezite tri veci:
1. kasna, oskierky na laku su sice nepekne ale lakom auto pokope nedrzi aj ked niektore ano :) ). Trepa si doniest koberec (inac kamienky tlacia do chrbta :) ) a pekne si pod auto lahnut. Pod to co som kupil som si mohol vliezt lebo som mal k dispozicii obrovsku montanu jamu pre nakladiaky. Skontrolovat stav hrdze na kasni aj na napravach a ked niekde vidno nejaky nesvar smelo do toho vrazit skrutkovac. Ak neprejde skrz, tak je to este ok.
Takisto si pozriet brzdove potrubie a manzety na homokinetakoch a stav zasvinenia prevodovky a motora olejom. Nieco tam moze byt ale ziadne starocne nanosy, vtedy to uz tecie celkom slusne.
2. motor musi byt po oddeklovani viecka nalievania oleja cisty Ziadne cierne pevne usadeniny. AK dotycny nema v kufri ani nikde flasku s olejom na dolievanie a oleja je tam dost tak je vacsia sanca ze to auto olej proste nezerie ako krava travu. (toto keby som si uvedomil tak kupim espero neskor a ine).
Treba kuknut aj do expanzky co tam plava. AK nieco tuhe tak majitel bol prasa a ruky prec, ak je tam bezfarebna voda tak to bol somar a tiez ruky prec. Ak zelenomodra alebo ruzova kvapalina tak ok. V prvych dvoch pripadoch bude totiz slusna sanca na upchaty radiator a studene nohy v zime.
3. V interieri si treba vsetku elektriku odskusat. Ak nieco nefunguje tak sa na to zjednat s cenou dolu za kazdy motorcek by mal spustit aspon 500 (aj ked je to mozno len kabelazou ale to nevadi). Na vrakaci to dostat za trojnasobok na inzerat po roku hladania za dvojnasobok. AK nie ste fajciar tak hladat prepalene potahy a kuknut do popolnika na stav zaspinenia. Uistujem ze smrad z cigariet nezmizne postriekanim sedadiel dakym sajrajtom a navyse po cigaretach byva zasvineny aj horny tapacir. Inac ak majitel ponuka auto s radiom tak ho uz vopred upozornit ze radio nepozadujete (aj tak tam strci staru sunku ak nepisa priamo znacku a typ) ale ze by ste radi keby nestrihal kable tesne pred koncom origo kabelaze aby sa vam lahsie pripajalo radio vlastne :).
4. Skusobnu jazdu vyzadovat minimalne 50km ale odporucam kupit za 5stovak benzin a prejazdit ho s majitelom vedla seba komplet. Za par km nezistite nicovate nic. AK sa majitel zdraha a nema na to rozumny dovod tak hmm hmm.
Moje dalsie auto si asi nikdy nekupim pretoze sa budem tymto riadit (minimalne na 4 pohorim) takze uz asi jedine nove.
tomisoft
Příspěvek od tomisoft »
Ja som mal pred nedavnom podobny problem. Ale som rozmyslal: Felicia vs. Lanos. U mna vyhral Lanos. Predtym som mal Favorit, tak som chcel vyskusat nieco ine ako skodovku. Musim povedat ze som velmi spokojny.
LANOS 1,5S 5-dver. hatchback, modrá metalíza
tomisoft píše:Ja som mal pred nedavnom podobny problem. Ale som rozmyslal: Felicia vs. Lanos. U mna vyhral Lanos. Predtym som mal Favorit, tak som chcel vyskusat nieco ine ako skodovku. Musim povedat ze som velmi spokojny.
A co spotreba ? spokojeny ? :lol:
Olda
Příspěvek od Olda »
conpet píše:
Udělals dobre, filcka je lempl linej a navíc tam sedíš jak na pekáči, kdyby ses chtěl s filetou povozit jako s lanosem tak si taky spápne benzínu, neboj :lol:
tomisoft
No vsetko zalezi od stylu jazdy. Pocul som od viacerych ludi ze aj felda si po meste potiahne tak 10l benzinu. :lol:
