praskanie v prednej naprave
neofun
Příspěvek od neofun »
Cafte chalni
uz dlhsiu dobu ma pri soferovani sprevadzaju divne zvuky pri otacani volantom > praskanie< nie vzdy, hlavne ked prejdem cez nejaku nerovnost alebo prudko zatocim. Neviete co to moze byt?.. ocividne ten zvuk vychadza z napravy.. nemoze to mat nieco spolocne s posilovacom riadenia??
diky
biele espero 1.5 16V
Slavek
Příspěvek od Slavek »
muze to byt cokoli, kdyz neupresnis jak to zni a od kud presne de tak zacni postupne vsecko prohlizet v prvni rade pokud rikas kdyz zatacis tak cepy rizeni a klouby poloos
ja bych to videl na stabilizator, presnej receno silenbloky
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
presne chce to zvednout a zkontrolovat vsecky cepy.pak montpakou zatlacit na silentbloky stabilizatoru.
posilovac to asi nebude.muze to byt jeste horni ulozeni tlumicu.
ros
Příspěvek od ros »
Takové nepříjemné lupání muže dělat uložení tlumiče. Horní miska.
red espero
klb
Příspěvek od red espero »
mal som rovnaky problem na Racery a po vymene laveho klbu vsetko OK... nie som si isty ale chlapik to tusim nazval "vonkajsi lavy klb"
JuST
Příspěvek od JuST »
ja som mal tiez ten problem, praskanie bolo na spolujazdcovej strane, bol to čap riadenia. Bol uplne KO. tak som vymenil oba a je vsetko v poriadku.
Daewoo ESPERO 1,5 GLX, LPG, Sony CDX-GT200b,
US Blaster 3619 coaxial 6.5", :P
bono.p
Příspěvek od bono.p »
Prosim Ta to praskanie si citil aj vo volante?
