Problém s imobilizérem
Tak si mi v poslední době několikrát stalo, že jsem chtěl nastartovat, ale nešlo to, protože mi pořád blikal symbol zámku na palubce. Tak vyndám klíček, dám zpět, otočím, počkám až zhasnou kontrolky a čekám, jestli zhasne i ten zámek. Když ne, tak znova, až se mi to podaří.
Nubira Wagon 1,6 SX, 98, klima, elektrika, Al kola, modrá metal.
- simone
immo
mne to tiež robí ale stačí par krat vybrať klučik a potom je to OK . tiež mi svieti zámok takže immo. ale zatial sa darí sice niekedy na 5 raz
maxi skuter Kymco Xciting 500
Zdá se, že s druhým (novým) klíčem nejsou problémy. Jinak potíže tohoto typu vám můžou připravit pár něpekných okamžiků, např. když potřebuje rychle odjet. Pak vypadáte jako blbec, který neumí ani nastartovat, příp. to vypadá, že máte nespolehlivou šunku.
Imobilizer
Mal som ten isty problem, najskor zacal blbnut jeden kluc po istom case aj druhy. Nepomohlo ani nove formatovanie klucov v servise. Nakoniec mi vymenili antenu imobilizeru co je v skrinke volantu okolo zamku pre zapalovanie a od vtedy to ide uplne v poriadku.
Palo
