voda v kufri
voda v kufri
Dobry den,
Vzdy ked zaprsi mam trochu vody v kufri a nemozem dojst na to odkial. Existuje sposob ako to 100% zistit.
Rozmyslal som nad tym,ze sa zavrem do kufra aj s baterkou a pojdem na umyvarku a pozriem kade to ide.
Ale neviete o lepsom sposobe ako to zistit. Uz je tam je dost, stieklo to vsetko do priestoru kde je rezerva.
Daewoo Espero 1.5 16V DOHC (66kW), 1996, LPG (Lovato-LDW01), 230 000 km (15.10.2010)
Re: voda v kufri
Nevím jak u Espera, ale u Racera jsem měl svého času pomalu celou rezervu i s nářadím ve vodě. Byl ucpaný odtokový otvor dole a voda tam tekla, taky nevím jak, někde kolem gumového těsnění kufru. Pomohlo celé ho sundat, komplet očistit od všeho bordelu a nalepit zpět silikonem. Jen jsem ho nenasunoval nadoraz, ale nechal ho o cca 2-3 mm povysunuté, protože bylo hodně otlačené.. Od té doby mám pokoj..Michal M. píše:Dobry den,
Lacetti 1.8 SW světle zelená metalíza 35U, předtím Racer 1.5 GSi 8V 1993
tak voda se do kufru dostává poměrně jednoduše buďto špatným těsněním kolem víka kufru a nebo kolem horního uložení zadních tlumičů . Je to pod bočním plastem v kufru a je tam malá krytka a tu když sundáš a zahoupeš za hranu kufru jakoby auto pérovalo tak se ty gumy nesmí pohybovat a ještě tam bývá vidět stopa od bláta já měl takhle taky uplně plný kufr vody pak je potřeba vyměnit ty gumy a takovou vymezovací trubičku
hu
Tak ako vravis po precisteni tej hadicky je v kufri suchucko...ppp píše:Pozri v lavom blatniku odtokovu hadicku ktora ide z telesa ktore vysuva antenu nadol cez gumovu prechodku. Ta byva upchata a MilanK mal v zime pekne orosene (a nasledne zladovatele) veko kufru. Po jej vycisteni to vraj uz ma ok.
Espero 1,5 GlX, 66kW, 65 000 km
diky za radu - budem menit tie gumy na tlmicoch...petrm píše:No tak to ste vyřešili to , že se vám v kufru drží voda , ale né to kudy se tam bere
a este jeden tip pre vsetkych - v podblatniku za PZ kolesom je taky plast co kryje trubky od hrdla nadrze - po zime som v nom mal nabite asi dve kila blata... ono je to aj zdola otvorene, takze staci po tom plaste chvilu klopkat a pomaly to vypada... idealne miesto na drzanie vlhkosti, nie? myslim, ze po case by mi aj tade tieklo do kufra
ex: Espero 1.5 16V
ex: Espero 1.5 16V
Neviem ci to bola reakcia na tu precistenu hadicku s naslednymi suchotami v kufripetrm píše:No tak to ste vyřešili to , že se vám v kufru drží voda , ale né to kudy se tam bere
Ale zase som zistil ze sa mi drzi voda vo veku kufra a este par hodin po dazi vytekala cez odvodnovacie otvory potom co som kufor otvoril. Takze bude nasledovat vycistenie dutin veka a vyliatie rezistinom.
No jasně jestli ti tam teklo anténou a tak je to OK mě šlo o to že když vyčistíš hadičku aby ti vytékala voda bez zjištění kudy tam jde není to oprava a z toho cos napsal před tím sem to jaksi nevyčetlppp píše:Neviem ci to bola reakcia na tu precistenu hadicku s naslednymi suchotami v kufripetrm píše:No tak to ste vyřešili to , že se vám v kufru drží voda , ale né to kudy se tam bereale ak ano, tak prave ta hadica bol zdroj vody, teda voda normalka pritekala cez antenu lenze nemala kade odtekat kedze hadicka bol anepriechodzia a tak si uz voda nasla cestu z anteny von do blatnika. Ja som tam mal pri kupe auta asi pol litra, teraz je tam uz sucho.
