Ako dať dole bočné blinkre?
mipo
Příspěvek od mipo »
Na zraze som od Ondráša kúpil biele bočné blinkre. Včera som ich chcel konečne nahodiť, lenže Ondrášov trik s kreditkami nefunguje (u Kalosa sa pod blinker kreditkou nedostanem, je privysoká).
Takže jediný spôsob bude asi zhodenie tých podbehov/krytov (či ako sa to volá) v blatníkoch. Sú prichytené šroubami, alebo sú to zase nejaké plastové patenty?
Z obrázku to vyzerá skôr na šrouby.
LIFELIKE
Příspěvek od LIFELIKE »
hmm... mne sa tie biele bočné blinkre tiež páčia, ale vymeniť by bolo nad moje sily :)
veľa šťastia teda ...
Si tuším niekde spomínal, že to nie sú originál na Kalosa. Som zvedavá, ako to bude vyzerať ... lebo aj ja také chcem.
mipo
Příspěvek od mipo »
LIFELIKE píše:Si tuším niekde spomínal, že to nie sú originál na Kalosa...
Sú na Matiz.
mino
Příspěvek od mino »
No ja neviem, mne sa zdá že sú aj na Kalose presne take isté ako na Matize. ;)
Škoda Roomster TSI
Slavek
Příspěvek od Slavek »
No reknu ti ze se poustis do poradneho kusu prace pokud to bude stejny jako u espera tak fakt hodne stesti, ja sem ty podbehy cele nesundaval jen sem to odmontoval tak abych se dostal pod to rukou,blinkr sel ven behem 10 vterin, problem byl jinde, najit kde se to rozpojuje, tak to byl vorisek, ja sem to mel pomalu az u topeni pod kobercem a odhlucnovaci dekou prilepeny kabel ke kastli. Coz problem teprve me cekal, z pravy strany sem to zmak docela v poho, ale ta leva!!!! to byla pakarna zaprve sem se nemoh dostat k tym kabelum protoze mi prekazela RJ tak sla dolu, pak zase sem nemoh ten blinkr namontovat prekazela mi nadobka na odsrtrikovace, a u ty sem se prave mucil nejdyl potreboval sem dat tam tu gumovou zatku co budes mit na kabelech aby ti netekla voda do auta. Tak tu levou stranu sem delal pomalu 2 hodiny :lol: :lol: . Ale je mozny ze u kalose to je jinak nez u espera, u toho je to vymysleny na pikaču ;) ;) :twisted:
pak dej vedet jak si dopad :roll:
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
ax
Re: Ako dať dole bočné blinkre?
Příspěvek od ax »
[quote="mipo"]
no ja ked som povoloval tie blatniky tak som ich mal na srob a ten srob sa zaskrutovaval do takej umelej hmoty,myslim ze idu dost lahko dole,az som sa cudoval ze to tie kamene este neporozbiali ten bakelit.
Kluci ja teda nevim jak presne to ma kalos ale treba u nubiry nebo matize se sendavaj asi tak za 5 vterin.nemusi se nic sendavat.jen se cely blinkr posune po blatniku smerem do predu(nebo do zadu)a pak se opatrne vykloni ven.na novem blinkru je videt pruzny uchyt a ten se musi tim posuvem blinkru zmacknout a protilehlou stranou(je tam jen malinkaty hacek)vyklonit.takhle to delame my a nemusime mackat ten pruzny hacek nicim.
tak to nekdo zkuste.jestli se to nepovede zitra vam vyfotim postup.
sonny
Příspěvek od sonny »
Na Lanosu je to stejne tak. Jen pozor, pri tom posouvani. Me ty stare blinkry praskly vzadu v tech zobaccich. Ale jak pise kolega, prace na pul minuty.
Lanos 1.5i, r.v.99
Zpět na „KALOS“
