Olda píše:rsaf píše:Zdravim...
Pred par dny jsem koupi ojetou Nexii (sedan 1.5 8V r.v. 1995 s LPG pohonem) a chtel bych se zeptat na par veci (neprosel jsem jeste cele tohle forum, to je prace na mesic
- pri jizde (predevsim pri zatizeni motoru - delsi kopec na dalnici...) se mi rozsvecuje kontrolka motoru, pokusne jsem zjistil, ze kdyz potom prepnu na benzin (a treba hned zpatky na plyn) tak ta kontrolka zhasne a rozsviti se treba zase za chvili (kdyz tomu trosku slapnu na krk
) - nejaky napad cim konkretne tohle muze byt ? Pripadne kam s tim na diagnostiku (jsem ze sev. moravy)
- pod volantem na leve strane "couha" nejaka paka (vypada to trochu jako saltr v trabantu
) a prozatim jsem neprisel na to, k cemu by mohla byt dobra
a v manualu na nexiaclubu jsem to taky nenasel (je to nastaveni vysky volantu nebo co ?!?)
- mam ten model s spatnymi zamky bezp. pasu, je aktualni ze by to nekde vymenili nebo si mam nejak poradit sam?
Diky za pripadne odpovedi a sorry za blbe otazky... postupem casu se budu snazit tady taky prispet svyma zkusenostma
Ktomu lpg: zajed si na diagnostiku a tam zjistí které čidlo ti hází chybu-být to na benzím vypadalo by to na lambda sondu, ale na plyn by tam měl být emulátor(té sondy), )
tedy otázka: jaký systém lpg máš?
Po pravde receno nevim co je ten system zac... jeste od toho nemam papiry a od pohledu to neni ani BRC ani LOVATO. Dneska budu opravovat nejake drobnosti, tak se kouknu...
Jeste par dotazu:
- nemate nekdo motorek centralu do levych prednich dveri (myslim ze ale je stejny na obou stranach)? Mi to totiz dela to, ze kdyz odemknu, tak se to hned zase samo zamkne - musim odemknout a bud hodne rychle otevrit nebo to pridrzet klicem... Dela to jenom nekdy a kdyz odemknu od spolujezdce tak je to v klidu... asi bych mohl prehodit motorek z prave strany na levou, ale to neni oprava...
- mam utrzeny jeden kontakt vyhrivani zadniho okna - nevali se nekde nekomu nejake, u ktereho vyhrivani funguje? NEbo vi nekdo zda/kde/jak se to da opravit (kdysi jsem na necem tohle opravoval takovou specialni barvickou ale mam tak pocit, ze to bylo dost na***no. Ted pres leto to asi nebude tak moc potreba, ale az se priblizi zima...
- mam tam radio TANK a je zakodovane a s autem jsem nedostal kod (mozna jeste pockam, jestli neprijde s velkym technicakem), co takhle vyzkouset vsechny kody
melo by jich byt 6^4 (tedy 1296) a to neni tak zle - dal bych to detem na hrani
Nebo vite o lepsim zpusobu (to radio tam stejne moc dlouho nebude - nahradim ho necim MP3kovym ale vse postupne)
- nefunguje mi 4ty stupen ventilatoru topeni. Rozebiral to nekdy nekdo? Ale tohle asi budu resit az pred zimou.
