rozdělovač
rozdělovač
Ahoj .Máte někdo taky tento problém? Od předminulého majitele jsem byl varován, že muj Racek mívá jeden neduh. Občas se stane, že se zapotí víčko rozdělovače. Pozvolna to jede hůř a hůř a v nízkých otáčkách vynechává motor. Toto se děje hlavně na podzim. Abych urychlil opravu přeříznul jsem závity na rozdělovači na M 3 a dal imbus šrouby. Vodu vytřu hadrem (je jí tam tolik , že jde odcáknout) a vystříkám WD sprejem. Nevíte prosím jestli se dá těmto potížím nějak jinak a hlavně účiněji předejít? Třeba zalepit větrací otvory, aby nemohl přicházet stále nový a vlhký vzduch. Hrozí poškození některých částí rozdělovače?
Mám údajně jeden z prvnich 8 Daew co přišly do republiky a daly se koupit mimo Tuzex z roku 89, obsah 1500 ccm.
Dík za odpověď a hezký svátky
- Kessler
Mám taky Racer ´89 a občas začne hůř startovat a má příliš nízké otáčky na volnoběh...trvá to třeba tři dny a pak je to zas v pohodě...a tohle by to mohlo vysvětlovat...
...už jsem taky slyšel, že prý Racery na rozdělovače trpí...
...co se týče těch otvorů tak nevim, ale myslím že když se to zalepí tak se to naopak nebude větrat a zapaří se to úplně...
Je to beznej problem ne jen Raceru, (Kadett, Ascona atd.) Tyhle 8V Opel nemaj radi vlhko (ranni mlha - horsi starty). Vicko dokonale vytri suchym hadrem ale zevnitr to tim sprejem nestrikej
jen ocisti kontakty. Nasad na rozdelovac, nasad kabely a ze vzdalenosti cca 20 cm strikni kolem cely vicko treba conkorem (nebo jak se to jmenuje) a strikni i civku. Je to ochrana proti vlhkosti. Je to jen moje rada , ktera vychazi z me osobni zkusenosti, tahle udrzba vydrzela v pohode 2 roky. A bylo po problemu . At ti to jezdi
Ty větrací otvory určitě nijak nezadělávej!! Já mám s rozdělovačem problémy celkem pravidelně a asi před rokem mě to fakt naštvalo, protože jak už tu bylo uvedeno, je to fak dost náchylný na vlhký počasí. Tak jsem to kompletně zaizoloval a do nedávna to vydrželo, ale pak to začalo zase strašně blbnout a dokonce mi to po cestě chcíplo a už sem to nenahodil...
Je to vážně nepříjemná věc - dokonce jsem před 2 roky koupil novej rozdělovač, ale není to nic platný... Stejně začne blbnout taky... Je dobrý jednou za čas vyčistit všechny kontakty v rozdělovači a vytřít to víčko, nic moc víc se s tim dělat nedá - jedině zkusit výše uvedený rady.
Chlapi dík za vaše odpovědi. Tak já se s tím nějak smířim. Jen bych měl otázku na conpet-proč nestříkat do víčka WD-40? V reklamnim letáku kromě jiného píší že WD-40 odstraňuje vlhkost a nevede elektřinu. Aplikujte do víčka rozdělovače a na kontakty kabelů a ihned startujte. ....... Ještě jednou dík a mějte se hezky
Ja mel nejakej ten concor (nebocotobylo) a kdyz jsem to striknul do vicka tak to jelo jak traktor, je me jasny ze ta jiskra se vybila pres ten olejovej film uz v tom vicku. Takze jsem to vymyl technicakem a jel jak novej. Co v tom vicku udela to WD to nevim ale me stacilo jen to obstriknuti zvenku. A nezapomen i na tu civku.jožín píše:Chlapi dík za vaše odpovědi. Tak já se s tím nějak smířim. Jen bych měl otázku na conpet-proč nestříkat do víčka WD-40? V reklamnim letáku kromě jiného píší že WD-40 odstraňuje vlhkost a nevede elektřinu. Aplikujte do víčka rozdělovače a na kontakty kabelů a ihned startujte. ....... Ještě jednou dík a mějte se hezky
Re: rozdělovač
Ahoj, mam toho racka taky jedneho z prvnich, vubec nic se nanem nekazi az na ten rozdelovac, ja to jednou za rok vycistim odmastim a ususim, pak to jezdi dal. Nepomuzu ti jak se stim vyporadat, jeto podle mne konstrukcni problem, kdys se podivas jak to veko vypada tak to lepsi nebude, kontaktni mista jsou velmi male oproti jinym typum rozdelovacu a stim proste nic nenadelas. Ale je to oprava na cca 1 hod. za rok tak to proste beru, ty co vlastni filcky myslim tim felicie tak maji vecsi starosti, my mame to stesti ze jezdime Rackem v podstate bez poruch aspon ja nedam na ten kram dopustit .cau
Re: rozdělovač
Np. jak tak ctu, tak me to taky dnska rano potkalo.
Racek me scipl na krizovatce a to jsem mel seslaplou spojku
a pak nechtel startovat, az na nekolikaty pokus a vypnuti skoro vseho chytl.
Ale jinak vykon nic moc, az po nejakych 40km se trochu chytl a uz to aspon trochu jelo.
Toz zkusim viko rozdelovace estli nejni mokre a jinak asi nejaka investice do hridelky ci palce a mozna nejake dalsi blbosti
(viz. podobne tema Toci ale nechytne).
Re: rozdělovač
No mám už druhé víko a od té doby jsem nezaznamenal sebemenší potíže s vlhkem v rozdělovači. Nové jsem preventivně nastříkal a zatím je klid
Re: rozdělovač
Tak jsem se na to mrkl a teda vnitrek nic moc.
Takze ocistit vnitrek a kontakty, striknout Kontaktolem a dat zpatky.
No uz se tomu chtelo a nastartoval jse mv poho.
Jen me prekvapila rezatost "okruzi" co prenasi jiskru z hridelky a cosi divneho
(ze by rozpadle nejake tesneni?) okolo te civky uvnitr.
Re: rozdělovač
Jo, uz jsem to nasel co to je: http://www.mjauto.cz/_kfoto/fc83411.JPG
Snimac frekvence zapalovani: http://katalog.mjauto.cz/detail.phtml?kod=x179utzfdrFzp
Re: rozdělovač
Tak jsme se zas mrkl na rozdelovac a blejskl si to.
Naposledy upravil(a) Arendal dne úte bře 09, 2010 18:16, celkem upraveno 1 x.
Re: rozdělovač
Tak jsem pres kamosa automechanika objednal nove viko a civku.
Chvili nic, volam mu a prej ze maj zrovna inventuru.
Pak teda mu volam, kdy to bude mit a prej mu mam dovalit celej rozdelovac, ze se musi objednat
civka a nevi jakou. Vcera mu volam jak to dopadlo a prej jsou borci zmateni jak lesni vcely pri pozaru
a nevi jakej maj dodat. Prej mam poslat cislo kastle a nejlepe i motoru. Ze pak uvidi.
No, ze ja si to radsi neobjednal v Krci
Re: rozdělovač
...no Arendal to vypadá úplně stejně jako ne nexii, ostatně wraco má tuším taky Racer a tomu jsem nechal osičku a pasovala, pokud si něco najdeš v nabídce na internetu jak v krči www.autodilykrc.cz tak na http://www.czdrafel.cz, tak to máš i s typem vozidla...
Re: rozdělovač
Dikec, to vim ze v Krci to je v poho.
Ja jen ze ti borci v prodejne jsou z toho zcela mimo a nevi co do toho pasuje.
No nic, zkusim kamosovi dneska zavolat a optat se co smoulove vymysleli a dodali.
