AUX vstup u sériového Blaupunktu s CD
Mám Kalos a v ňom sériové rádio "modrý puntík" v návode som sa dočítal, že sa k nemu dá pripojiť externý zdroj /aj MP3/. Treba k tomu ale originál prepojovací kábel a ten nemôžem nikde zohnať. Neviete mi v tom nejako poradiť.
Landy
Re: Rádio
Tak neplač nie je to také hroznéLandy píše:Mám Kalos a v ňom sériové rádio "modrý puntík" v návode som sa dočítal, že sa k nemu dá pripojiť externý zdroj /aj MP3/. Treba k tomu ale originál prepojovací kábel a ten nemôžem nikde zohnať. Neviete mi v tom nejako poradiť.
Ak máš s CD prehrávačom tak tú redukciu v podobe kazety nevieš použiť.
Na zadnom panely rádia musia byť 2 káble s RCA koncovkou. (Cinch čerený a bielý ako na veži). Ak nie, je možné, že je to tam na ISO konektore vyvedené. Kukni a napíš.
Ako vyzerá ten druhý konektor?
Ak je taký istý ako ISO (inak vieš že majú byť zapojené dva?) tak je možné spraviť redukciu.
Používate niekto? Viete poradiť ako najlahšie sa k AUX vstupu dostať? Koľko stojí kábel?
Chcel by som si dať do kastlíku (http://kalos.daewooclub.com/navody/pict ... astlik.jpg) MDAčko a prehrávať z neho MP3ky cez rádio.
Dostanem sa k AUXu odtiaľto http://kalos.daewooclub.com/navody/pict ... astlik.jpg ?
sufel som myslel odkladaciu skrinku kde ma byt airbag,tam chces ulozit ako som pochopil mp3 prehravac a chces ho napojit na aux co chapem ze je na radiu ,mipo píše:Čo myslíš pod slovom "šufel"? Odkladaciu polochu pod rádiom?
Používa AUX?
napadlo ma este co tak mp3 co vysiela radio signal co sa da na radiu naladit
neviem, kde sa mi stratil ten obrazok, co som sem daval ale to co potrebujes je redukcia miniISO - 2xcinch a mal by si to kupit v beznom autohifi ksefte... ak by bol s tym problem, napis SS a dohodneme sa, mozem ti to aj poslat... a na radiu sa musi dat ten AUX zapnut - nemaju to vsetky "modre bodky"... treba ist do menu a hladat AUX on/off a potom by sa ti pri prepinani radio-cd mala zobrazit aj polozka AUX...
ex: Espero 1.5 16V
ex: Espero 1.5 16V
kábel
Takže ten problém som vyriešil. Kábel som si objednal cez zásielkový obchod CONRAD /www.conrad.sk, tel: 02/52450050, 0908656056, 0904847487, Bratislava32, ul. Karpatská č. 5/ LINE IN adaptér, cena 269,- Sk + poštovné a balné obj. č. v katalógu pre rok 2006 378292-06. Prepojil som to v pohode. Vývod som urobil do odkladacej schránky pod autorádiom. Neviem prečo, ale ak to chcem používať musím mať hlasitosť aj na prehrávači aj na autorádiu "bohate" za 50 %-tami. Hrá to slušne a kto má Walkman telefón /ja mám SonyEricsson W810i/ v pohode to prepojí cez dodávané káble k telefónu a pri zapnutí AUX počúva hudbu z telefónu pri prichádzajúcom hovore sa tento prepne, zvuk ide cez reproduktory auta a mikrofón zoberie hlas aj keď je položený v spomínanej odkladacej schránke, super vec. Kompletné Handsfree bez veľkých nákladov.
Landy
Re: AUX vstup u sériového Blaupunktu s CD
Zdravím,
mohu se zeptat jak je to tedy s tím auxem - chápu to správně že ho najdu na zadní straně rádia? Rovněž se jedná o Blaupunkta se zapínáním/vypínáním aux v menu..
Popřípadě mohl by mi někdo kdo s tím má zkušenost říci jak vyjmout to rádio?
Mockrát děkuji
Mockrát děkuji
