Problem so startovanim
Mam Nexiu 1,5i 8V.Nastartoval som auto a ked som zatvaral garaz zdochol mi motor a potom mi uz neslo nastartovat.Mam ten pocit ze mi dosiel benzin co moc dobre neni.Dolial som 7,5 litra benzinu a nejde mi absolutne nastartovat len mi to toci starter ale nic nenaskakuje.Skusal som vybrat cerpadlo ci neni ventil zalepeny,ale to asi problem nebol.Potreboval by som pomoc ako to rozbehat lebo nablizku neni ziadny servis.Vopred vam dakujem za pomoc.
- Blue Lanos
No ak ti odislo palivove cerpadlo tak uz budes vediet, ze bez benzinu sa nebudes vozit
- simone
start
skus trochu počkať a znova startnut možno sa presitil motor od sytiča. ak nepomohlo tak prečisť filter a ako ho už máš vonku skus natlakovať s čerpadlom či tlačí benzín ak nie tak ti odišlo čerpadlo. ak chceš mám na predaj
maxi skuter Kymco Xciting 500
nie nieje zle cerpadlo mne sa to stalo 2x a prisiel som na problem cerpadlo je ulozene tak ze nepotiahne benzin ak je ho malo......bud natankuj plnu, ale to nemusi pomost alebo si odpoj privadzaciu hadicku od vstrekovaacov a nech ti niekto zapne kluc a ty musis vytvorit v nej podltlak....t.j. ustami potiahnut kym cerpadlo nechyti....
troska sa pri tom napijes benzinu
Re: Problem so startovanim
preto nenechavam bezat motor ked zatvaram garazterana píše:Mam Nexiu 1,5i 8V.Nastartoval som auto a ked som zatvaral garaz zdochol mi motor a potom mi uz neslo nastartovat.Mam ten pocit ze mi dosiel benzin co moc dobre neni.Dolial som 7,5 litra benzinu a nejde mi absolutne nastartovat len mi to toci starter ale nic nenaskakuje.Skusal som vybrat cerpadlo ci neni ventil zalepeny,ale to asi problem nebol.Potreboval by som pomoc ako to rozbehat lebo nablizku neni ziadny servis.Vopred vam dakujem za pomoc.
cerpadlo
////// pocuj odpojil som hadicku od cerpadla skusil som otocit klucom a cerpadlo nefukalo ani vzduch,malo by to vobec fukat vzduch?nepracuje to nahodou tak ze sa tam benzinom tvori tlak?PeterMI_SK píše:nie nieje zle cerpadlo mne sa to stalo 2x a prisiel som na problem cerpadlo je ulozene tak ze nepotiahne benzin ak je ho malo......bud natankuj plnu, ale to nemusi pomost alebo si odpoj privadzaciu hadicku od vstrekovaacov a nech ti niekto zapne kluc a ty musis vytvorit v nej podltlak....t.j. ustami potiahnut kym cerpadlo nechyti....
cerpadlo
lebo som k auto zavolal mechanika a on chce ceradlo hned menit a oddrbal z neho filter,mam pocit ze to cerpadlo by nemalo fukat vzduchPeterMI_SK píše:nie nieje zle cerpadlo mne sa to stalo 2x a prisiel som na problem cerpadlo je ulozene tak ze nepotiahne benzin ak je ho malo......bud natankuj plnu, ale to nemusi pomost alebo si odpoj privadzaciu hadicku od vstrekovaacov a nech ti niekto zapne kluc a ty musis vytvorit v nej podltlak....t.j. ustami potiahnut kym cerpadlo nechyti....
podla mna je cerpadlo OK....skus si ho vybrat a ponor ho cele do technickeho liehu a skus pripojit 12V malo by spravit vytlak....ak spravi je OK.....a namontuj ho spat.......potom si odpoj hadicku od vstrekovaca a jeden nech zapne kluc.....a ty si v tom momente ako cerpadlo bzuni potahuj ustami z hadice vzduch skus to viackrat kym ti nezacne cerpadlo tlacit cez hadicku benzin....potom len pripoj a je to OK
cerpadlo
no chlapci uz som kupil za 4400 skk nove cerpadlo a netrebalo nic cucat hned to chytilo benzin,tak ja neviem to stare cerpadlo este skusim cez ten lieh podla mna to cez lieh chytiPeterMI_SK píše:podla mna je cerpadlo OK....skus si ho vybrat a ponor ho cele do technickeho liehu a skus pripojit 12V malo by spravit vytlak....ak spravi je OK.....a namontuj ho spat.......potom si odpoj hadicku od vstrekovaca a jeden nech zapne kluc.....a ty si v tom momente ako cerpadlo bzuni potahuj ustami z hadice vzduch skus to viackrat kym ti nezacne cerpadlo tlacit cez hadicku benzin....potom len pripoj a je to OK
