Cukající motor Daewoo Lanos 1.6,16V,r.v.1998
blade
Příspěvek od blade »
Ahoj.Mám takový problém.Při plynulé jízdě - otáčky kolem 2500 - rychlost cca 60 km mi po chvíli začne cukat motor,jako by mu docházel benzín.Nevím si s tím radu.V sevisu mi řekli,že u tohoto modelu Lanosu - jde o jeden z prvních : 1.6,16V,r.v.1998. jde o vadu počítače.prý se s tím nedá nic dělat.Jen koupit nový počítač asi za 20 000,-.
Můžete mi někdo poradit co se s tím dá dělat?
Díky Blade
No nevim zda se mi to divne .nam tento jev delala nubira .vymenil sem tam uplne vsecko a delalo to porad.nakonec pry to byl egr ventil.propoustel i kdyz byl zavreny takze se zaslepil a bylo vse ok.
vado
Příspěvek od vado »
Ja mam to iste auto (16V/1998) a ziadne take problemy nema. O tom, ze by to bolo v pocitaci, pocujem prvy krat. :?
V.
petrm
Příspěvek od petrm »
Taky nevím že by byl nějaký problém s počítačem jestli se to projevuje tak že jedeš na málo plynu a začne to cukat a při přidání plynu je to zase chvíli dobrý tak to bude EGR ventil je potřeba ho zaslepit kusem plechu a bude pokoj ;)
Leecher
Příspěvek od Leecher »
Cuzz měl jsem to same u Kii a bylo to induční civkou
Daewoo Lanos 1.6 16v :)) r.98
dettektorr
Příspěvek od dettektorr »
Můžete mi někdo říct jak se to zaslepuje? Díky.
Ivko
Příspěvek od Ivko »
dettektorr píše:Můžete mi někdo říct jak se to zaslepuje? Díky.
Napríklad takto:
http://www.kadett.cz/technika/egr.htm
Lanos 1.5 S r.v.2000, 5dv, super red, centrál, imm
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
..no ..EGR..ventil..
..secko ostatne je uz prekontrolovane..??
..ne nakonec sistish ze je ucpany palivovi filter..napr..
:roll:
Zpět na „LANOS“
