nastavenie ventilov
nastavenie ventilov
na akú hodnotu sa májú nastaviť ventily?
v origo daewoo mi povedali že oni nastavujú na 25, jeden mechanik mi povedal že nastavuje na 35 a další mechanik že na 20-30 ako kedy.
Píšem tento dataz preto, lebo po pretesnení motora mi začal jeden ventil dosť silno klepkať. Pri naštartovanom stojacom aute to hodne počuť. Asi to mechanik zle nastavil. Cez víkend tam idem reklamovať ich prácu, lebo pod autom sa mi robí kaluž oleja. Za 3 týždne sa tam nazbierala pomerne veľká mláčka. Mechanik mi hovoril aj niečo o výmene šrúb za cca 2800 korún ktoré by sa mali pri každom otvorení motora vameniť, ale že vraj to nikto nerobí, tak aj on dal tie čo tam boli.
Re: nastavenie ventilov
sací - 0,15 mmss2men píše:na akú hodnotu sa májú nastaviť ventily?
výfuk - 0,30 mm
Právě podle toho to asi vypadá ventily se sice nastavují jak kdy na jakou hodnotu ale mění se to podle typu motoru a né podle nálady
a rozhodně je jasný předpis daný výrobcem který se musí dodržet . To s těma šroubama měl na mysli šrouby hlavy ano ty by se skutečně měli po každém povolení vyměnit za nové je to kvůli utahovacímu momentu a měl pravdu že se to moc často nedělá kvůli jejich vysoké ceně ale na Matize stojí jeden šroub zhruba 40 korun a je jich tam nevím i kdyby deset . Ale opravdu se mění až když je ta hlava po několikáté opakovaně povolená
no a únik oleje svědčí o jejich přístupu je to prostě poslední kapka
sorry
Kdysi mi jeden mechanik říkal, že když neví přesně a nemá knihu k danýmu motoru, tak nastavuje 0,2v a 0,15s a ještě nikdy s tím neměl problém.
Zase na druhou stranu je to ten samý, co tvrdil, že laserová geometrie je jen tahání peněz a že on to nastavuje zásadně tyčí a to, že se tý holce, co to tam přišla reklamovat sjíždějící se gumy po výměně hlaviček řízení, muselo stát ještě něco po tom, co odjela od něj ze servisu.
Nevím ....
Nevím ....
Tak se tomu mechanikovi vyhýbej,protože on s tím nikdy problém mít nemůže.V zásadě to nějaký čas vydrží,možná že třeba i do další kontroly vůle ventilů,ale dobře to není.Každý motor má předepsanou vůli a ta se má dodržet.Podotýkám že se jedná o studený motor (+20)(sací 0,15mm , výfuk 0,30 mm )Habron píše:Kdysi mi jeden mechanik říkal, že když neví přesně a nemá knihu k danýmu motoru, tak nastavuje 0,2v a 0,15s a ještě nikdy s tím neměl problém.
Nevím ....
Jó,jó to znám.Dříve jsem měnil převodovky (FELICIE - FAVORITY) sám,jednou rukou podržet u mrkve,druhou nasadit poloosu a šup byla na místě.Dnes jsem již v ........,na takové opravy již nemám náladu,síly, a živím se jinak.Habron píše:Tak on už je to starej pán, v důchodu, a už snad jen nastavuje karburátory u favoritů a 120cítek.
Jinak prý býval moc dobrej klempíř ...
Naposledy upravil(a) V.Brousek dne úte bře 06, 2007 23:02, celkem upraveno 1 x.
Tak jsem si konečně udělal čas a z kontroloval vůli ventilů. Jeden výfukový měl 0,35 , (má mít 0,30) ostatní měly vůle správné. Hned jsem udělal i kontrolu rozvodového řemene, vodního čerpadla. Vše v pořádku. Další kontrolu naplánuji při 90000 km.
neviete nahodou hodnoty pre Kalos 1.2 SOHC HB ??
musíš do sekce Kalos - zde je Matíz -cipcap píše:neviete nahodou hodnoty pre Kalos 1.2 SOHC HB ??
tam o takom niecom ani chyru ani slychu
Knížku na Kalose nemám, ale hodnoty budou obdobné jako u ostatních vozů. Tj, 0,15 sací a 0,30 výfukové ventily. Ale přesto by to chtělo vyčíst z knížky na Kalose. Zkus ještě oslovit nick Palikx v SZ, je to šikovný mechanik.cipcap píše:tam o takom niecom ani chyru ani slychu
Naposledy upravil(a) V.Brousek dne úte led 26, 2010 22:33, celkem upraveno 1 x.
dakujem za radu
