Soudruzi Korejci
Soudruzi Korejci
Tak jsem dnes měnil olej a filtr nešel za nic na světě povolit. Navíc blbý přístup, ještě že mám jámu. Nakonec pomohl věrný přítel hasák. Prostě při vymýšlení motoru udělali soudruzi z Koreje chybu. A jak už jsem přečetl pár témat, je těch chyb celkem dost. Ach jo.
Nubira Wagon 1,6 SX, 98, klima, elektrika, Al kola, modrá metal.
- Krtek
Re: Soudruzi Korejci
to nejsou chyby, to jsou vlastnostiOněgin píše:Tak jsem dnes měnil olej a filtr nešel za nic na světě povolit. Navíc blbý přístup, ještě že mám jámu. Nakonec pomohl věrný přítel hasák. Prostě při vymýšlení motoru udělali soudruzi z Koreje chybu. A jak už jsem přečetl pár témat, je těch chyb celkem dost. Ach jo.
To Oněgin:
chyba není v Korejcích,ale v tobě.Máš mít orig.vercajk a nemáš problém.
A mimochodem nevím proč je nazýváš soudruhama,když máme jižní a severní Koreu.Můžeš hádat 3x kde se vyrábí Daewoo
Vidno, že niekto ovláda umenie chápania relatívnosti. Najdôležitejšie je správny pohľad na daný problém a veľa vecí sa razom rieši úplne inakKrtek píše: to nejsou chyby, to jsou vlastnosti
Kdo vládne na severu a na jihu vím, dělal jsem mj. ročníkovku na téma Korejská válka. Pro neznalé věci se jedná o reakci na film Pelíšky. Tož tak . A olejový filmt by měl jít povolit rukou a nikoli nářadím.V.Brousek píše:To Oněgin:
Inu nevim. Proc se pak bezne prodava specialni naradi na povolovani olejoveho filtru?Oněgin píše:A olejový filmt by měl jít povolit rukou a nikoli nářadím.
Ja som si nejako nestastne vykrutil zapastie pri povolovani filtru a to bolo len na skodovke. Aj na felde je to tiez nestastne riesene, lebo olej steka na predny kryci plech motoru, ktory potom na danom mieste hrdzavie (napriek tomu, ze tu niekto tvrdi, ze co je mastne nehrdzavie ). Ale zase to netreba az tak prezivat. na espere je filter celkom lahko pristupny aj ked mi pritom zavadzia blbo tahana hadica s lpg ale za to korejci nemozu. Dolezite je filter utiahnut jednou rukou aby dvoma isiel povolit .
to teda čumím,opravdu nechápu co mají Pelíšky společného s olejovým filtrem a soudruhamaOněgin píše:Kdo vládne na severu a na jihu vím, dělal jsem mj. ročníkovku na téma Korejská válka. Pro neznalé věci se jedná o reakci na film Pelíšky. Tož tak . A olejový filmt by měl jít povolit rukou a nikoli nářadím.V.Brousek píše:To Oněgin:
Koukám že tvá hlava a ruce nejsou spojené.Víš vůbec o čem píšeš.Mám takový dojem,že jsi ale,ale úplně mimo.Už to začalo u té výměny filtru,tam se ti asi něco stalo.Oněgin píše:On je to takový překladatelský oříšek - kolik třešní, tolik višní...
