Také vás zlobí check?
Ahoj všichni.Mam takovy problém.Rozsvicuje se mi kontrolka check,v listopadu jednou v prosinci jednou leden 2krát.V servisu při vymazání poruchy počitač pokažde ukazal EGR ventil.Mám sice servis za rohem a vymazáni zabere 5 minut ale otravuje to.Příšti měsíc jsem obědnaný na dvouletou prohlídku a slibili mi že EGR ventil vyčistí ale nezaručí že se to nebude opakovat,u motoru1,2je to prý problém.mám blbe auto jenom já nebo má tento problém ještě někdo?Předem děkuji za informace.Jinak Kalos je fajn
Kalos 1,2 s 2004
Kalos 1,2 s 2004
elektrickej egr zlobi hodne .a ne jen u kalose.matiz II s tim ma taky problemy.(a asi ne jen on)ale je to kus od kusu.vycisteni pomaha ale jak kdy.
Mam Matiz a to isté. Auto maš v zaruke tak nech ti ten ventil pekne vymenia. Mne ho na Matovi menili po troch vyčisteniach za nový. Teraz mi svietil check opät a menili snímač otáciek a po trtí krát ked začal svietit vyčistili cele sania + komplet prívod vzduchu,zatial ok. Na Matiz Eger okolo 3000 Sk. Kurna ja ti ten moj Matiz vymením za Kalosíka aj ked Ti svieti check
Dobrou půlnoc
Sraz za 76 venku -2 sněhu napadlo HAFO!
Už jsem to tady psal podívej se na https://www.chevroletclub.cz/viewtopic.php?t=3576 a otevři si i ten odkaz na EGR.
Ať nám jezdí a nezlobí
Dobrý den
Sraz za 76 venku -1 nepatrný sněháňky
Tak jsem zkusil otevřít ten odkaz na EGR a nejde.Ale něco podobnýho je u všech značek a všude to zkouší vyoperovat jak slepý střevo
Až zkončí záruka tak to možná zkusím taky.Nevím je mi to nějak proti srsti,že výfuk jde zase do sání
Radči nechci ani pomyslet když bych to přirovnal k člověku
http://old.prelude.cz/data/egr/egr.htm
Re: Také vás zlobí check?
Měl sem stejný problém 4krát sem byl kvůli tomu byl v servise a po čtvrté to spravili a teď jezdím rok v pohodě
- Krtek
mně ho mazali už 2x. Ale napodruhý ho prej promazali a vyčistili a musim zaklepat, už asi přez měsíc ani blik.
kontrolka Check
Zdravím všechny Kalosáčky. Z problému kontrolky check před koupí kalose jsem měl velké obavy. Na foru ostravského Chevy byl tento jev označen za nejvyšší slabinu kalosů. S ulehčením po roce používání vím, že mě se problém vyhnul a tankuji na běžných benzinkách.
Pro statistiky:Kalos 1,4 8V sedan
Re: kontrolka Check
Podľa mojich informácií sa tento problém týka iba 1,2 8V. Mám rovnaký motor ako ty a bez problémov.červenáček píše:Pro statistiky:Kalos 1,4 8V sedan
kontrolka Check
Minulý týden jsem jel do Amsterdamu a zpět a Kalousek ty 3 tis.km ujel za 7,1. Vzhledem k tomu, že jsem jel v noci a v Německu nejel pomaleji než 130 Km/h (noha stále na podlaze - s 1.2 to ani jinak nejde) to považuji za úspěch.
Trochu mi sice zkazila požitek z jízdy kontrolka Check , která se rozsvítila po 100 km v Německu a zhasla až při popojíždění po městech. To samé se opakovalo i cestou zpátky. Myslím že se při stále sešlápnutém plynu musí zanášet EGR ventil nebo něco co má souvislost s tou pitomou elektronikou a při časté přerušované akceleraci se to pak "prostříkne" a je klid. A to tankuju jen u dobrých pump .
Stalo se vám někomu něco podobného?
- Krtek
Asi jde o počet startování. někde jsem to už psal. Mně se v zimě vždycky po ránu rozsvítil Check a zase zhasnul, pak už svítil pořád a vyresetovalo se to asi až po 4. nastartování.
no ten egr je zvlastni vec.ted jsem cistil na matizu a je to dano asi konstrukci toho ventilu.jinak egr na volnobeh nic nedela pri plnem vykonu taky ne.zacina se otvirat az po rozjeti a v podstate pri bezne jizde se porad pohybuje .jakmile ale seslapnu plyn na podlahu zavre se.jelikoz sktz nej jsdou spaliny z motoru tak se to proste casem zanese a prestane chodit.navic v tom ma jeste vinu elektricka civka uvnitr ventilu.je to jen civka a ta ma sklony k tomu zlobit.
tak to by celkem odpovídalo tomu, co se se mi přihodilo na dálnici a v podstatě jsem si to myslelpalikx píše:no ten egr je zvlastni vec.ted jsem cistil na matizu a je to dano asi konstrukci toho ventilu.jinak egr na volnobeh nic nedela pri plnem vykonu taky ne.zacina se otvirat az po rozjeti a v podstate pri bezne jizde se porad pohybuje .jakmile ale seslapnu plyn na podlahu zavre se.jelikoz sktz nej jsdou spaliny z motoru tak se to proste casem zanese a prestane chodit.navic v tom ma jeste vinu elektricka civka uvnitr ventilu.je to jen civka a ta ma sklony k tomu zlobit.
a jedna perlička na závěr: měl jsem kdysi půjčeného Kalose jako náhradní vůz, byl půl roku starý, měl najeto 40 tkm, byl rozmlácený, rozvrzaný a rozhrkaný po všech směrech.... a svítil mu CHECK
jenom jsem si říkal, jestli se i ten můj bude tak tak rozpadat tak potěš pánbůh
Tak mě se včera po 5 měsících a 14 dnech od koupě poprvé rozsvítil check. Tedy podle knížky kontrolka závady, ale předpokládám, že je to ta samá, co u matize check.
Dneska ráno už nesvítí, tak se mi ulevilo. Ale ještě se mi včera stalo, že při neutralu jsem měla 2000 otáček, může to mít nějakou souvislost?
Chevrolet Aveo, 5D HB, r.v. 2006 1,2 8V
