montaž autoradia
Michal1987
montaž autoradia
Příspěvek od Michal1987 »
prosim vas vymienal uz niekto z vas v espere stare seriove radio za nove?
a ako ste vyriesil pvodnu kabelaz? lebo ja som uz zamontoval neake tie radia ale tomuto nechapem...
dakujem Miso - BA.
Jsou na to redukce tak hledej tu svou : http://www.autoal.cz/ceniky/konektory.htm
ps: taky jsem nevedel ;) a Sato poradil :D
Michal1987
Hej sak chapem, ale jedine co mi nejde do hlavy je to, ze kabel s oznacenim ACC B(+) by mal byt klasicky + a Kablik NEGATIVE GROUND by mala byt zem (-) a ked nove radio len tak narychlo napichnem tak sa mi vysunie len antena a radio sa nezapne....
ja som uz radia do aut montoval ale z tohto nechapem...
Inak dik.
jarkn
ISO
Příspěvek od jarkn »
aj sem to dam.... tu je potrebny ISO konektor http://www.autoradia.sk/product_info.ph ... cts_id=618
Vojta
Příspěvek od Vojta »
Já jsem měnil autorádio v Matýskovi, původně jsem tam měl Sony (bez CD) - to mi tam namontovali přímo při koupi auta. K Vánocům jsem dostal LG s CD i na MP3. Říkal jsem si - no problem vyměnit. ISO redukce tam byla, tak co. Rádio jsem vyměnil, zapojil - a nic. Jediný, co fungovalo, že při zapnutí světel se rozsvítilo podsvětlení rádia. Jinak nic. Byl jsem z toho dost špatnej. Pak mě napadlo zapnout zapalování a ejhle: rádio fungovalo. A funguje, i když se zapalování vypne. Jen nesmím vytáhnou klíček ze spínací skříňky. To už nejde. Je to zajímavý, ale je to tak.
Rasťo
Příspěvek od Rasťo »
Vojta píše:Já jsem měnil autorádio v Matýskovi, původně jsem tam měl Sony (bez CD) - to mi tam namontovali přímo při koupi auta. K Vánocům jsem dostal LG s CD i na MP3. Říkal jsem si - no problem vyměnit. ISO redukce tam byla, tak co. Rádio jsem vyměnil, zapojil - a nic. Jediný, co fungovalo, že při zapnutí světel se rozsvítilo podsvětlení rádia. Jinak nic. Byl jsem z toho dost špatnej. Pak mě napadlo zapnout zapalování a ejhle: rádio fungovalo. A funguje, i když se zapalování vypne. Jen nesmím vytáhnou klíček ze spínací skříňky. To už nejde. Je to zajímavý, ale je to tak.
Ja mám v Espere pôvodné rádio a funguje presne tak, ako popisuješ. Možno to nie je až taká záhada...
Espero 1,5; LPG; r.v.:1996
prosim te vezmi si nekde nejaky + ne ten z original kabelaze a stejne tak si vem - nekde z kostry auta.ty kabely co tam mas jsou asi jinak nez by byt meli.a nejspis se ti dostava neco pres antenu do radia.
