Porucha v mrazu
Porucha v mrazu
Ahoj zdravím všechny jsem tu nový ale chtěl bych zdělit svoji poruchu.při mrazu-26jsem nastartoval a odjel do práce celkem v pohodě(6km tekže o topení není řeč).Další den po nastartovaní mi řekl šesty smysl podívej na motor.A ejhle kapal olej z pod olelového filtru.Šup do servisu tam mi vyměnili nový filtr zdarma(i nato se vztahuje záruka) a říkali že už jsem dneska druhý se stejným problémem.Takže pozor i nato.
Kalos1.2S rok2004.
Kalos1.2S rok2004.
- Blue Lanos
Sice mam nubiru (laceti) ale vcera rano jsem objevil nahodou olejovou skvrnu pod autem. podle rychleho prohlidnuti asi tece kolem olejoveho filtru. Uvidime co reknou v servise jak budu auto vyzvedavat.
Pokud to bude casejsi zavada v mrazech tak to neni dobra zprava. kdo to ma v novych autech hlidat.
Nubira SE 1,4 16V
Orlando 1,8
Orlando 1,8
tak k tomuhle asi toto.nam se posledni dobou deje ze tecou filtry vseobecne.soudruzi v koreji delaji pravdepodobne velke chyby pri vyrobe.kazdy tejden minimalne jedno auto s takovym problemem.a neni to zimou delalo to i v lete.jen postreh a asi v zime je mozne ze to bude castejsi.takze pro vsechny obcas se mrknete.muze se stat ze se filtr uplne roztrhne.
Koukam ze sem ten duvod nejak zapomel napsat takze presne jak rekl p.krticka.tlak oleje ale jen minimalne je tam redukcni ventil a ten v obehu necha maximalne 4 bary.
Re: Porucha v mrazu
Ta závada je celkem pochopitelná,ale svědčí o slabém prohřátí motoru pře jízdou.Tlakový regulátor,který udržuje olejový tlak je v tak krutém mrazu neúčinný a nemůže propustit hustý olej zpět do vany. Ten tlak dosahuje v mraze pod 15 stupňů C až 18 atmosfér!!!Tak se nediv,že jakákoliv volnější hadice,či filtr to odnese.Rada: Nechat v tak extrémním mraze motor ohřát na volnoběh alespoň 3 minuty a i pak mít lehkou nohu!Oldřich Novák píše:Ahoj zdravím všechny jsem tu nový ale chtěl bych zdělit svoji poruchu.při mrazu-26jsem nastartoval a odjel do práce celkem v pohodě(6km tekže o topení není řeč).Další den po nastartovaní mi řekl šesty smysl podívej na motor.A ejhle kapal olej z pod olelového filtru.Šup do servisu tam mi vyměnili nový filtr zdarma(i nato se vztahuje záruka) a říkali že už jsem dneska druhý se stejným problémem.Takže pozor i nato.
Kalos1.2S rok2004.
Dobrý odpoledne!karstn píše:Ja sem stal 5min nez jsem oskrabal auto a pak jsem jestejel dost jemne nez mel motor normalni teplotu a stejne to odnesl olejovy filtr. Spis tesneni to nedalo. Vymenili mi ho zdarma na zaruku a rikali ze posledni dobou je to caste asi ty filtry pri vyrobe odflakuji.
problem je ze kousek odemne jsou chladici veze a stech de vecne para. I kdyz kolegove kteri bydli v horach nemusi skrabat ja ano pac to hned namrza jak je kolem nuly tudiz sem ho nemel kdy nacnout bo furt skrabu okna uz sem desne nasrany s te dlouhe zimyHynek píše:Dobrý odpoledne!karstn píše:Ja sem stal 5min nez jsem oskrabal auto a pak jsem jestejel dost jemne nez mel motor normalni teplotu a stejne to odnesl olejovy filtr. Spis tesneni to nedalo. Vymenili mi ho zdarma na zaruku a rikali ze posledni dobou je to caste asi ty filtry pri vyrobe odflakuji.No 5 minut je opravdu dost dlouhá doba.Asi máš pravdu v tom,že je výroba filtru odfláknutá nebo jsi ho "načal" už předtím. Ahojky!Jen ať to jezdí!!!
Nubira SE 1,4 16V
Orlando 1,8
Orlando 1,8
