Zadná náprava
marko
Zadná náprava
Příspěvek od marko »
Mám jednu otázku,
po výmene ložísk, bubnov a pakní na zadnej náprave sa mi objavil pri prejazde nerovností občasný klepotavý zvuk zo zadného ľavého kolesa.
Skúšal som aj voľnosť kolesa v uložení a nie je voľné.
Neviete mi poradiť?
Daewoo Espero 1,5 16V DOHC / 1996
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
..Robi to na kazdej jame ...?
..dalo by sa ftom aute previezt ...??
..f kufry nemash nic pohodenee...???
..(to by bol potom clovek mudrejsiii)...
marko
Robí to často, no nie na každej jame.
Dnes som to ešte rozobral a skrutka, ktorá drží bubon, bola celkom povolená. Dotiahol som to a pri dnešnej krátkej jazde som to nepočul.
Začalo to hneď po výmene tých vecí, no predpokladal som nejakú somarinu v kufry. To som však preveril a nič som neobjavil.
Čo som však objavil je voda v kufri.....!!!!
Čiže ďalšia radosť.
Keď bude viac času, môžeme sa stretnúť.
JRD Mc
Příspěvek od JRD Mc »
no ..oki..
sak ked budesh mat cas..
posli SM ..alebo ICQ..
.mozno niecoobjavim..
marko píše:Čo som však objavil je voda v kufri.....!!!!
Čiže ďalšia radosť.
Taky ji tam ted mam, ale v lete tam nebyla, tak nevim jestli nejde o nejakou kondenzaci nad teplym vyfukem. Auto mam v garazi takze na desti je minimalne.
marko
Nechem predbiehať, pretože som od dotiahnutia tej skrutky prešiel asi len 20km, no nebolo to vôbec počuť. Takže držím palce mojej náprave a verím v jej skoré uzdravenie.
Kúpil som toto auto len v lete a prešiel som na ňom zhruba 6000km, no zážitkov mám kopu. Od roztrhnutého rozvodového remeňa, cez únik oleja atď. Čiže každý nový zvuk mi naháňa strach.
Kessler
Příspěvek od Kessler »
Co se týče té vody v kufru, tak tu mám taky a myslím že je to tím, že je sešlapané gumové těsnění víka kufru, které netěsní a tím pádem tam proniká vlhkost a kondenzuje...nejhorší je to když je kolem nuly...a v létě taky nic...
Myslím, že to tím šroubem, co drží buben není. I když je povolenej, nebo tam vůbec není, je buben bezpečně držen šrouby od kola a ani se nehne. Že by si slyšel při jízdě tenhle šroubek je velmi nepravděpodobné. Spíš jestli je tam stabilizátor, tak zkouknout uchycení, nebo jestli lanovody se neklepou o nápravu atd. A mrkni na ložiska, i když jsou nový, můžou si sednout a může tam být vůle ;)
marko
Tiež si myslím, že to tou skrutkou nebude. Môže to byť aj tým, že som ten bubon rozobral a opäť zložil. Ten lanovod som nekontroloval a ani stabilizátor.
Nie je na to teraz počasie, ale určite v najbližšej dobe pôjdem za tým, čo to menil, nech skontroluje ložiská a všetko okolo toho. :)
To tesnenie vymením, lebo je už staré a určite tadiaľ preniká vlhkosť.
RoSta
Příspěvek od RoSta »
Vlhkosť je všade okolo nás...
Ja mám vodu v kufri každú zimu, podľa mňa je tam preto, lebo kufor nemá tapacírung a teplejší vzduch v aute sa vyzráža na studenom plechu, teda vlhkosť z neho...
Takže to neriešim, lebo tapacírung robiť sa mi robiť nechce...
A tesnenie by sa prejavilo aj v lete...
http://www.TAXAMETER.sk
Ford Mondeo 1,6 LPG
Ex: Espero 1,5 LPG
Zrušenie ESPERA a dovoz MONDEA...
