Zadni repro LANOS
Zadni repro LANOS
Nevite jestli jsou natazeny kabely o radia dozadu i kdyz tam nejsou repro ? Kdyz jsem montoval radio tak v tom ISO konektoru draty na zadni repro byly,ale nevim kam vedou.Jestli treba nevedou jen nekam po palubovku a konec.
Zajimalo by me kde bych je me pripadne vzadu hledat.Sundal jsem vzadu ten plast pod kterym by mel byt ten reproduktor ale zadny draty jsem tam nevidel.Jeste dodam ze se jedna o HB.
tnx
tnx
Škoda Felicia 1.3,40 kW,1995
Ex Daewoo Lanos 1.5 S, r.v.2000,barva 56U - "kemr" :-)
- eMKa Slovensko
no kedze toto pcujem prvy krat ze by neboli namontovane ani repro asi ti nezostava nic ine ako demontovat vzadu v kufri bocne plasty a pozriet sa ci tam su kable na repro. ine ti momentalne poradit neviem. ak by si nevedel ako odmontovat poradime ale nechcem sa tu zbytocne rozpisobvat, pripadne to nafotim a hodim sem popis
- Blue Lanos
Kable tam na 1000% su!! Ja som nemal v zadnom plate na 4dv vyrezane ani tie po***te diery, ktore som si musel rezat sam ale kable tam kupodivu boli comu sa doteraz velmi divim lebo v r.98 nikde svine nic naviac nedali
Napr. Emkas ma dokonca aj kable na el. antenu natiahnuty v zadu ja som tahal ako obvykle
Ale skor to patri do auto-hifi
ok zkusim je pohledat.Nejspis tam bude asi nejakej konektor ne ?
btw. myslite ze to bude na obou stranach jako kazdej kanal vedenej zvlast nebo to bude na jedne strane oba kanaly?
kua vubec se na to hledani netesim
venku je odporna zima.Brrrr
spytam sa tu, nech nezakladam zbytocne prispevok
Ako najlepsie urobit v LANOS SEDAN zadne plato z mdf(alebo teda drevotriesky) alebo z niecoho ineho ako je teraz.
nema niekto nakreslenu nejaku maketu?
Skusal som totiz obkreslit to povodne plato, ale problem vidim v tych vybezkoch ktore boli podtym platom (ty co vlastnia SEDAN urcite vedia o com hovorim) cize ked som tam polozil z drevotriesky urobene plato, tak mi nedolahlo na cely ten plech, ale len na tie vycnelky. ako ste toto riesili???
ExLanos
http://www.lanosclub.com/gallery.php?mo ... erie_id=53
Suzuki SX4 Freeze http://moje.auto.cz/Peco/suzuki-sx4.html
- richiprofi
kua to preto, ze som ta tu ani na TKS dlho nevidel
teraz idem na jedno skolenie a potom ked budem mat cas urobime prienik s tvojim volnym casom, a kukneme nato:)
ExLanos
- richiprofi
