Reproduktory - ako, ake, kam a za kolko:)
peco
Příspěvek od peco »
Zdravim.
Rad by som sa naucil zase nieco nove a v tomto pripade aj uzitocne.
najskor by som asi mal podotknut ze ide o SEDAN, ze:) no a teraz:
zaujmalo by ma
AKO sa najlepsie a najpraktickejsie osadzaju reproduktory,hlavne teda dozadu
AKE repro by ste odporucali aby to teda bolo pocuvatelne stym ze ale nemam narok na nejaku moc drahu aparaturu a zatial teda neuvazujem o nejakych moc drahych subikoch atd.
KAM je otazka skor typu ake velke repraky sa zmestia do toho plata, aby presli cez tie zelezne otvory a to iste plati aj u prednych dveri
dalej neviem ci mozem takto drzo sa spytat ci by ste nehodili aj nejake foto, ze ako to mate porobene(upravy plata,dveri,....)
ako sa robia kabelaze ked by som zapajal aj nejaky ten subik, popripade nieco ine co doporucite(ak).
mam sice za sebou elektropriemyslovku a kusok vysokej tohto smeru, ale nejak som vtychto veciach zatial neznali. preto dakujem za vsetky rady a kludne piste aj tie co si myslite ze su uplne zaciatocnicke, lebo myslim ze aj tie budu uzitocne:) ;)
DAKUJEM. s pozdravom PECO
Blue Lanos
Re: Reproduktory - ako, ake, kam a za kolko:)
Příspěvek od Blue Lanos »
peco píše:Zdravim.
zaujmalo by ma
:roll:
Peco citas vobec www.lanosclub.com ??? Co myslis nie je to tam nahodou?
http://www.lanosclub.com/view.php?cislo ... 2004101205
http://www.lanosclub.com/view.php?cislo ... 2004101101
naco to mame ked to aj tak nikto nepouziva :cry:
Presne stejnej problem mam i s nexiaclubem :?
peco
Příspěvek od peco »
Blue Lanos píše:
peco píše:Zdravim.
zaujmalo by ma
:roll:
citam, ale nenaser sa, zda sa mi trosku neprehladna:(
osobne som na nej nasiel iba jeden clanok z ktoreho som sa dozvedel to, ze dopredu max 13cm repro.
to je tak vsetko.
eMKa Slovensko
Příspěvek od eMKa Slovensko »
takze ja poradim:
osobne ak nechces vrazit vela do hudby odporucam HERTZ,
dopredu HERTZ DSK130 - 2890,- Sk s DPH
komponent: 2 cestný systém
veľkosť (mm): 130
trvalé zaťaženie (Watt): 60
špičkové zaťaženie (Watt): 120
impedancia (Ω): 4
frekvenčná odozva (Hz): 60 - 21k
citlivosť (dB/SPL): 91
vonkajší priemer (mm): 130
priemer montážného otvoru (mm): 119
veľkosť magnetu (mm): 70
celková hĺbka (mm): 56
montážna hĺbka (mm): 52
hmotnosť výrobku s balením (kg): 2,190
priechodka: 3,5kHz; 6/12dB Oct.
viac info tu: http://www.autoradia.sk/product_info.php?products_id=30
dozadu HERTZ DCX165 - 1890,- Sk s DPH
komponent: 2 cestný koaxiál
veľkosť (mm): 165
impedancia (Ω): 4
citlivosť (dB/SPL): 93
vonkajší priemer (mm): 166
priemer montážného otvoru (mm): 142
veľkosť magnetu (mm): 80
celková hĺbka (mm): 68
montážna hĺbka (mm): 61
hmotnosť výrobku s balením (kg): 0,736
priemer zvukovej cievky (mm): 25
magnet: ferit s vysokou hustotou toku
membrána, kupola: vodu odpodzujúci lisovaný papier
viac info tu: http://www.autoradia.sk/product_info.php?products_id=33
Pripadne mozes este pred montazou olepit dvere asfaltom a tapajomatom
napr:
FONOMAT 225/D - 1100,- Sk s DPH
Samolepiaci antivibračný bitumenový panel, 3.6kg/m2, 250x250x2mm
Balenie: 10ks
Viac info tu: http://www.autoradia.sk/product_info.ph ... cts_id=530
alebo na tlmenie este mozes pouztit aj toto:
030-HF030 Gumo-asfaltový plát - 180,- Sk s DPH
Info: samolepiaci, gumo-asfaltový plát určený k tlmeniu vybracií
Hrúbka: 3 mm
Rozmer: 50x20 cm
Voiac info tu: http://www.shop.hifol.sk/product_info.p ... ucts_id=78
No a samozrejme este tapajomat ale ten som nikde nenasiel aby som ti dal blizsi popis. Ale tot sa da povedat by mohlo byt nieco podobne:
060-HF040 Dynamat Extreme - 900,- Sk s DPH
Info: samolepiaci, butylový plát s hliníkovou fóliou určený k tlmeniu vybracií
Hrúbka: 1,8 mm
Rozmer: 81,2x48,8 cm
No dufam ze ti to pomohlo, takto isto sme robili aj kamosovi Lanosa sedan a hralo mu to super, cele ho to vyslo na nejakych 7000 tusim.
Ja mam v predu tiez tieto hertze co som ti tu napisal a je to fakt parada.
Foto je tu:
http://www.lanosclub.com/gallery.php?mo ... erie_id=37
]Rebro[
Příspěvek od ]Rebro[ »
ANo, mozem potvrdit eMKacove slova, ta jeho mjusic ma riadne gule 8)
Je: Volvo V50
Bola: Nexia GL
Spotreba - 2 motory
POWERED by JRD McLAREN
Blue Lanos
Sak som ju ja zse montoval :oops: :D :lol: :D :lol:
Nenasral som sa :lol: ked je to neprehladne adresuj staznost na McKasa on je sietovy mister :D nasej stranky. Samozrejme mozes aj ty posielat rozny material na stranku alebo stat sa sam prispievatelom :P :idea:
A nasiel som este nieco:
http://www.lanosclub.com/gallery.php?mo ... erie_id=32
...a keby to stale nestacilo tak mam aj toto:
http://www.powe.pl/lanos.html
16cm repro
peco
Příspěvek od peco »
Blue Lanos píše:Sak som ju ja zse montoval :oops: :D :lol: :D :lol:
Blue,
inak tie linky na galeriu nefunguju, napisemi to iba:
Warning: main(gal_funkce/gal_fnc_sk.php): failed to open stream: No such file or directory in /var/data/web/lanosclub.com/gallery.php on line 32
a este sami zda ze ty si pisal ten clanok o tlmeni na lanosclub-e, tak len ci som to spravne pochopil:
oblepit treba oblepit stranu ktora je pri pohlade zvnutra auta najzadnejsia(ta co ma zdruhej strany lak:)) :?:
Naposledy upravil(a) peco dne sob led 07, 2006 23:03, celkem upraveno 1 x.
peco
Příspěvek od peco »
eMKa Slovensko píše:takze ja poradim:
veľkosť (mm): 130
impedancia (Ω): 4
veľkosť (mm): 165
impedancia (Ω): 4
napr:
Balenie: 10ks
Hrúbka: 3 mm
Rozmer: 50x20 cm
Hrúbka: 1,8 mm
Foto je tu:
EMKA DIK. takto nejak som si predstavoval ze mi niekto poradi :lol:
este raz DAKUJEM
eMKa Slovensko
ale toto bolo prvy aj posledny krat :lol: :lol: :lol:
inak ako pisal rebro mne to hra pekne a to vzadu mam este stale seriove repro, ale mam tam navyse subwoofer.
ty ked namontujes tie repro takto subwoofer potrebovat nebudes, bude to basovat az az ;)
]Rebro[
Uh, zabudli sme na jednu vec.... Sedan a HB sa rozdielne ozvucujuuuu. Pretoze ak das do sedanu SW tak vacsina bassov ti uleti von kufrom a nepojde so kabiny :arrow:
Je: Volvo V50
Bola: Nexia GL
Spotreba - 2 motory
Blue Lanos
peco píše: Blue,
Neviem ako tebe ale mne tie linky teda IDU chybu hladaj vo svojom primaci :!: :!: :roll:
eMKa Slovensko
]Rebro[ píše:Uh, zabudli sme na jednu vec.... Sedan a HB sa rozdielne ozvucujuuuu. Pretoze ak das do sedanu SW tak vacsina bassov ti uleti von kufrom a nepojde so kabiny :arrow:
nezabudli, preto som mu napisal do zadu hentie herzte pretoze oni basuju jak blazon, iba ak by chcel este troska viac ich zvyraznit by MOHOL dat woofer ale podla mna nieje treba.
a co sa tyka galerie mne ide normalne ;)
peco
Příspěvek od peco »
Blue Lanos píše:
no, ono to je tak ze IE to ide, ale kedze pouzivam FireFox tak tam to nejde:)
ouky :idea:
eMKa Slovensko
ja pouzivam iba Firefox a nemam problemy a Blue Lanos tak isto Firefox a ide mu to ;)
Zpět na „Auto-hifi“
