vymena radia s ovladanim kurenia ???
Nahodil som nove radio a zistil som ked chcem vidiet na displej musim robit divne pohyby a mat hlavu pomali pri riadiacej pake. Tak ma napadla taka vec ked som pozrel do katalogu nahradnych dielov ze ci by sa nedalo vymenit radio s ovladanim kurenia. Este som nemal rozobrany stredovy panel takze netusim ako to vyzera zozadu. co si o tom myslite je tam nejaka sanca spachat takuto vec ???
Espero 1.5 DOHC 16ventil
Niečo podobné som riešil aj ja - nevidel som na display - tak, že som tú tenkú lištu vybral a vyrezal som ten plast pod tým na šírku ISO (teda rádia).Rádio som potom v prednej časti podložil, takže je šikmo a na display vidieť. Tenkú lištu som potom osadil pod rádio.
Mne ten sklon problém vyriešil, neviem aké rádio máš, či to pomože. S tými hadičkami a lankom ma Rosta úplnú pravdu
ex: Espero 1.5 16V
ex: Espero 1.5 16V
hoď sem foto, rád sa na to pozriempeter NR píše:Niečo podobné som riešil aj ja - nevidel som na display - tak, že som tú tenkú lištu vybral a vyrezal som ten plast pod tým na šírku ISO (teda rádia).Rádio som potom v prednej časti podložil, takže je šikmo a na display vidieť. Tenkú lištu som potom osadil pod rádio.![]()
No to som zvedavy to by mohlo pomuoct.
akurat vcera som namontoval resp. dal namontovat (lebo v carexe to stoji 200sk) Pioneer deh-4700mb teraz je pekne pocut rozdiel prednych repro novych a zadnych puovodnych. Rozmyslam ci niekde nemaju externe displeje nejake standardne lebo radio ma na to podporu
http://fotky.azet.sk/fotka.phtml?i9=3e0 ... ft=5254910
http://fotky.azet.sk/fotka.phtml?i9=3e0 ... ft=5254911
Daewoo Espero 1,5 GLX, ///Alpina 9830 + Audison SRx4 + Hertz Hsk 165 + U dimension J.R.1004 + Hertz Dcx 165.
