Parkovačky
stefan
Parkovačky
Příspěvek od stefan »
Pomoc.
Nesvietia mi obe predné parkovacie svetlá.
Zadné mi svietia. Ináč ostatné všetko funguje ako má - stretávačky, diaľkové ...
Kde sú aké konektory, príp. relé. Nemal niekto podobný problém?
mipo
Příspěvek od mipo »
Nemám sice espero, ale nemôže to byť poistkami?
stefan
Neverím že by mali predné parkovačky, dve malé žiarovečky samostatnú poistku.
mipo
Příspěvek od mipo »
stefan píše:Neverím že by mali predné parkovačky, dve malé žiarovečky samostatnú poistku.
Už škodovka mala na parkovačky poistku:-)
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník »
A podarilo se ti ty parkovacky uz vyndat ? Jde to docela blbe :D
Anonymous píše:A podarilo se ti ty parkovacky uz vyndat ? Jde to docela blbe :D
Sorry nejak me to neprihlasilo :x Ja jsem kvuli tomu jak je vyndat dokonce volal do Daewoo servisu, a tam me rekl ze zdaleka nejsem prvni , kdo se na to pta :!: Kdyz jsem espero koupil tak me taky jedna nesvitila
Ony tie predne stretavacky vlastne samostatnu poistku nemaju. Su napojene cez konektor pri relatkach pri motore na hlavny rozvod,ktory je pod napatim, ked su zapnute svetla. A tento rozvod na schemach oznacovany ako 58 by mal byt isteny cez poistku F11, cez kotru svietia aj kontrolky na ovladacoch. Aspon to som teraz pri mizernom svetle vycital zo schem.
peter NR
Příspěvek od peter NR »
ak ti svietia zadne koncove aj podsvietenie pristrojov - nebude to len ziarovkami!?! :?:
ex: Espero 1.5 16V
Reverend
Příspěvek od Reverend »
Mal som ten samý "problém". Riešil som to výmenou čiernych žiaroviek za tuzing oranžové :P A svietilo.
cozee
Příspěvek od cozee »
neviem povedat presne nemam pri sebe manual ale v kufry je este jedna poistkova skrina kde ostatne svetla maju kazde svoju poistku (netusim ci aj pri parkovackach) ci to nemuoze byt tam vypalene
Espero 1.5 DOHC 16ventil
Sato
Příspěvek od Sato »
No v prednom kufry poistky su ale len na hmlove svetlo,dialkove svetlo(lave),dialkove svetlo(prave) stretavacie svetlo(lave), stretavacie svetlo(prave).
R.I.P
stefan
Tak už mi svietia. Stačilo trochu pootočiť objímkami parkovačiek
vo svetlách a svietia. Zaujmavé že rovnaký postup pomohol u oboch
svetiel. Nepredpokladal som že rovnaká porucha bude u oboch svetidiel.
Zhrnuto ale: parkovačky nemajú samostatnú poistku, sú napojené na
rozvod napätia ako bolo popísané hore, sú zapojené paralelne - obidve na jeden vodič, žiarovky sú prístupné po sňatí krytu stretávačiek - vidno
dva dráty na malej žiarovke.
Tak nech svietia. :lol: :lol:
