Imobilizer....
j.verny
Imobilizer....
Příspěvek od j.verny »
Zdravím všechny. Začíná mi dělat problémy. Stává se, že nemůžu auto natočit. Prostě plní svoji funkci, ale bohužel i v případě kdy nemá... :(
Někdy startuju a nic. Vypnu klíček, vytáhu a zamknu volant. Zahýbu jako volantem (jako kdybych ho chtěl strhnout) a najednou to startovalo. Stává se to čím dál častěji.Ted už jsem musel sundat plasty a vždy zahýbat drátkama. Odpojil a sundal jsem ten kroužek ze spínačky. V drátech jsem problém nenašel.Možná bude problém v tom kroužku (podle mě čidlo, které si "čuchne" ke klíčku). Nevím co s tím.
Řešil někdo podobný problém???
Nechci jezdit s odkrytovanou spínačkou... A taky se bojím, že brzy už lehké pobouchání a zavrtění drátkama nebude stačit a já někde zůstanu nepojízdnej...
Přemýšlel jsem, že bych si imob. nechal odpojit. Ale známej mi řekl, že do toho seriově dodávaného by se nerad hrabal a že si mám zajet do autor. servisu. Že by mi ho měli vyblokovat. Stejně počítám s alarmem a ten má imob. také...
Přivítám Vaše zkušensti ...
Hezký den všem...
Espero 1.8 CD, černá metal., Korea, plná výbava... Jsem happy :o)
vado
Příspěvek od vado »
Stary klasicky problem Daewoo. Ja som mal to iste (na Lanose), nechcelo to startovat, po pobuchani (ale poriadnom) to naskocilo. V servise mi najprv vymenili riadiacu jednotku imobilizera a postupne este 2 x snimac kluca. (Nastastie v zaruke). Inak to, ze imobilizer nespoznal kluc, sa da zistit tak, ze po zapnuti zapalovania LED imobilizera blika "dlhsie", t.j. interval blikania je dlhsi, ako pri vypnutom zapalovani a LED v svieti po dlhsiu dobu. (Teda v Lanose. Ci aj v Espere je taka LED, neviem.)
V kazdom pripade by bolo vhodne zabehnut na skener, tam by mali zistit, kde je problem.
V.
Ja s tym sice problem nemam, ale zato mam rozlamany ten kruzok (teda len trosku) a tak sa mi zasekava aj so spinackou. Uz mam prichystany dalsi z vrakaca, tak ho najpr omeriam, ci vo vnutri nie je len obycajna cievka.
peter NR
Příspěvek od peter NR »
ppp píše:Ja s tym sice problem nemam, ale zato mam rozlamany ten kruzok (teda len trosku) a tak sa mi zasekava aj so spinackou. Uz mam prichystany dalsi z vrakaca, tak ho najpr omeriam, ci vo vnutri nie je len obycajna cievka.
naozaj je tam len obycajna cievka, ktora snima el-mag kod z kluca
ex: Espero 1.5 16V
