lavy fukac vzduchu v interieri
neofun
Příspěvek od neofun »
Cafte chlapy,
normalne mi nefuka vzduch po mojej lavej ruke ani ked ventilator vypeckujem naplno.. uplne nic.. myslite ze je to zapchate? ja si skor myslym ze to bude niekde odpojene.. neviete ako sa ku tomu dostanem?
biele espero 1.5 16V
Pod palubovkou su nejake umelohmotne "rurky", vraj sa obcas vytiahnu, takze to moze byt ono.
neofun
ppp píše:Pod palubovkou su nejake umelohmotne "rurky", vraj sa obcas vytiahnu, takze to moze byt ono.
a ako sa k tomu dostanem? musim rozobrat palubovku??
To by som tiez rad vedel kvoi kabelazi. Ale myslim, ze staci posunut sedacku dozadu, dat si okuliare, kvoli odpadavajucemu bordelu, a lahnut si chrbatom na cez prah :). Skusal som to od spolujazdca, ale zavadzala mi radicka a rucna brzda. :)
palladin
Příspěvek od palladin »
Skus pozriet manual (alebo by stacil aj katalog ND) a tam je nakreslene ako idu tie vzduchovody... Ale vymontovaniu krytu palubovky sa asi nevyhnes...
